Sami springt nicht an - zu wenig Strom für Zündfunke
Beitragvon sjstephan » Sa, 13 Jul 2013, 13:49
Es wurde bereits getauscht: Verteiler m. Hallgeber
Zündspule mit Schaltgerät
Zündschloss habe ich gereinigt
Ich habe die Kabel vom Anlasser zum Schloss überprüft
Ich habe das Dauerpluskabel v. Batterie zu Schloss gebrückt.
Jetzt weiß ich irgendwie langsam nicht mehr weiter.
Wenn er angeschoben wird, ist er sofort an - Wenn der Anlasser dreht geht der Funke nicht mehr.
Kann mir jemand helfen?
sjstephan
Beitragvon ohu » Sa, 13 Jul 2013, 14:26
Vielleicht sind Anlasser oder Batterie einfach nimmer fit und schafft nicht genug Drehzahl/zieht zuviel Strom?
Mal mit Starthilfe geben probiert?
Beitragvon sjstephan » Sa, 13 Jul 2013, 19:49
Ja, der Anlasser ist in Verdacht, werd ich als nächstes tauschen.
Batterie ist von Ende letzes Jahr, aber das Auto steht natürlich schon paar Wochen. Werd ich also überprüfen.
* Steuergerät wurde auch schon getauscht.
sjstephan
Beitragvon Baloo » Sa, 13 Jul 2013, 20:28
Hast Du schon das dünne kleine Kabel am Anlasser überprüft?
wenn das ab ist springt der Motor nicht an.....
Beitragvon SUZI 416 » Sa, 13 Jul 2013, 20:29
Vielleicht hat die Sicherung was.....
Mfg. Max 8)
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
Beitragvon sjstephan » So, 14 Jul 2013, 12:39
Sind alle kontrolliert, danke.
sjstephan
