Auspuff
Auspuff
Beitragvon SCHMETTINHO » Fr, 12 Jul 2013, 9:20
Moin moin,
ich muss meinen Auspuff tauschen und habe den Endtopf günstig als Neuware bei Ebay gekauft.
Allerdings habe ich nun Probleme mit dem Mitteltopf.
Es werden viele angeboten, tw. mit Hinweis "für 1324 und 1298 ccm", aber der 51 kW-Motor ist dann bei den "Freigaben" nicht mehr aufgeführt.
Die EZ ist 12.06.91, Schlüssel 7102 & 321004 9, schadstoffarm, 51 kW.
Ich habe dazu gelesen:
"... 1990 stellte Suzuki den sehr ähnlichen G13B-Motor mit elektronisch gesteuerter Zentraleinspritzung, leicht auf 1.298 cm³ reduziertem Hubraum und 51 kW (69 PS) sowie 103 Nm bei 3.500/min vor."
Allerdings habe ich einen Vergaser drin und eine Kaltlaufautomatik.
Kann mir jemand sagen, wo ich sehen kann, welcher Motor tatsächlich verbaut ist?
VG
Schmettinho
SCHMETTINHO
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 12 Jul 2013, 10:44
Der Hubraum steht am Block, neben der oberen Öffnung zum Schwungrad, unterhalb vom Bremskraftverstärker.
Bist du dir wirklich ganz sicher das es ein Vergaser ist? Hat er ein Steuergerät unter dem Handschuhfach? Bilder?
Du wärst nicht der erste der die Einspritzung für einen Vergaser gehalten hat. :wink:
Beitragvon 4x4orca » Fr, 12 Jul 2013, 11:57
Möge er ein Foto von der Engine hier einstellen.
Beitragvon SCHMETTINHO » Fr, 12 Jul 2013, 12:47
Das Steuergerät ist vorhanden, das habe sagar schon mal getauscht.
Das ist also das Kennzeichen für den Einspritzer?
Es gibt dann also keinen Mitteltopf, sondern den Kat mit Endtopf? :?:
Also muss dann folglich das Endstück angeschweißt werden?
VG
Bin noch unterwegs, Bild folgt.
SCHMETTINHO
Beitragvon Geronzen » Fr, 12 Jul 2013, 13:03
Vom Motor (G 13BA) ausgehend:
Krümmer :arrow: Schraubverbindung :arrow: Hosenrohr - Kat - Mittelrohr :arrow: Schraubverbindung :arrow: Endtopf
ist jedenfalls bei meinem Samurai so....
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 12 Jul 2013, 13:24
Mein Samu hat auch keinen Mittelschalldämpfer.
Beitragvon Baloo » Fr, 12 Jul 2013, 18:44
Schlüssel Nummer für den Vergaser ist 7102/315
hast Du eine andere........ ist es ein Einspritzer....
hast Du einen Kat.... ist es ein Einspritzer.....
hast Du eine Grüne Plakette.... ist es ein Einspritzer....
bezahlst Du weniger als 355€ Steuern.... ist es ein Einspritzer.....
Re: Auspuff
Beitragvon Geronzen » Fr, 12 Jul 2013, 20:25
SCHMETTINHO hat geschrieben:.......
Allerdings habe ich einen Vergaser drin und eine Kaltlaufautomatik.......
ich denke du meinst die Monopoint-Einspritzanlage :)
Die sieht von oben, ohne die Ansaugbrücke, ein wenig nach Vergaser aus.... :roll:
Bei all deinen Angaben zum Fahrzeug kannst du nur den Einspritzmotor drin haben :!:
Beitragvon SCHMETTINHO » Fr, 12 Jul 2013, 23:21
Danke an alle.
Ich werde den zusamengebruzelten Auspuff trennen und den neuen Endtopf dran packen werden.
See you soon or in hell
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
SCHMETTINHO
