"Ceck Energie" ????
"Ceck Energie" ????
Beitragvon wir2005 » Mi, 10 Jul 2013, 22:28
Hallo hier im Forum,
ich bin neu unter den Suzukifahrern und habe meinen Samurai nun gut 2 Wochen. Nun auch mein Problem: Bei meinem Susi leuchtet die Motorkontrollleuchte seit Anfang an. Nun wollte ich den Fehlerspeicher auslesen um überhaupt mal raus zu bekommen was kaputt sein könnte. Ich habe von einem Freund gehört, daß ich einen Stecker brücken muß um den Fehlerspeicher aus zu lesen. Stimmt das? Wenn ja wo finde ich den Stecker? Und wie werte ich den Blinkcode aus?
Muss zu meiner Susi allerdings sagen, daß sie ganz normal startet und auch ganz normal fährt. Das einzigste was nicht geht ist der Tacho, da die Tachowelle einen Treffer im Gelände bekommen hat.
Danke für Euren Rat im voraus. Wir2005
Nur echte Kerle fahren Suzuki
wir2005
Beitragvon 4x4orca » Mi, 10 Jul 2013, 22:35
Die Leuchtet, weil der Tacho nicht geht. Das Steuergerät benötigt ein Fahrsignal vom Tacho.
Der Stecker ist übrigens hinter der Batterie. Du musst im Stecker diagonal 1 Brücke einstecken (musst halt schauen, wann die Check Engine blinkt. Dann Zündung an aber nicht starten. Dann gibt die Check Engine einen Blinkcode aus.
Zuletzt geändert von 4x4orca am Mi, 10 Jul 2013, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Zimbo » Mi, 10 Jul 2013, 22:37
Und auswerten kannst du den Blinkcode dann hiermit: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... ehlercodes
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Möhre » Mi, 10 Jul 2013, 22:38
Wenn deine tachowelle hin ist dann hast du den Fehler
schon
du hast im Tacho ein Geber der ist mit dem steuergerät verbunden
wenn die tachowelle hin ist geht die Lampe an
mach Ne neue rein und Gut ist
Sende mir mal deine e Mail Adresse
dann bekommst du einen link von mir mit unterlagen für den samurai
Gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Marlo » Mi, 10 Jul 2013, 22:38
Moin
Tachowelle ersetzen und alles wird gut. evtl. mal die Batterie danach abklemmen, damit der Fehler gelöscht wird. Das Steuergerät kriegt ein Geschwindigkeitssignal vom Tacho (keine Ahnung, was es genau damit macht :wink: )
zum Thema Fehlerspeicher auslesen/Blinkcodes einfach mal in FAQ gucken (vll. steht da was drin, weiss ich grad selber nicht.) oder die Suchfunktion benutzen....
so genug den Mod raushängen gelassen.....
Beitragvon Claus Rutenberg » Fr, 12 Jul 2013, 22:45
4x4orca hat geschrieben:Die Leuchtet, weil der Tacho nicht geht. Das Steuergerät benötigt ein Fahrsignal vom Tacho.
Bei meinem Bauj 2000 Santana ist der Stecker unter den Sicherungen
Claus Rutenberg
