Bremspedal pulsiert, Trommelbremse hinten schlägt, ruckelt
Beitragvon Koch » Do, 04 Jul 2013, 21:58
Hallo
Samurai Bj 91, Bremspedal pulsiert, Trommelbremse hinten schlägt
bzw. ruckelt, je nach Radumdrehung.
Gruß Koch
Koch
Beitragvon Axelkap » Do, 04 Jul 2013, 22:06
Da wird sich wohl der Belag der Bremse gelöst haben und "umatum" bewegen.
Daher auch das Gefühl im Bremspedal!
Mach mal die Trommel an der Bremse ab und schau hinein(oder lass hineinschauen).
Der Belag verhärtet mit der Zeit und löst sich vom Träger.
Achtung Bremse könnte auch versagen!
Also schnell mal schauen.
Axel
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon sevensense » Fr, 05 Jul 2013, 15:12
Ich hab auch manchmal so ein Pulsieren in der Bremse. Ist aufgetreten seit ich vorn einen neuen Bremssattel montiert habe und hinten die Trommeln ab hatte um innen zu reinigen. Ich werde auch hinten mal nachschauen ob sich da was gelöst hat. Gibt es noch eine Möglichkeit was es sein könnte?
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon suzidriver97 » Fr, 12 Jul 2013, 20:00
Hallo
sevensense hat geschrieben: Gibt es noch eine Möglichkeit was es sein könnte?
Gruß Sven
Bremsscheiben vorne schief weil zu heiß geworden...... Nehme an das Du den Sattel getauscht hast weil die Bremse hing.
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon sevensense » Sa, 13 Jul 2013, 20:50
Stimmt, der Sattel hing richtig fest und man hats wärend der Fahrt schon gerochen. Und nach dem Fahren warn die Felgen schon sau heiß. Dann werde ich da mal schauen ob ich da was erkennen kann.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon suzidriver97 » Sa, 13 Jul 2013, 22:02
Erkennen tust Du da nix. Außer dem rot ausgelühten Rand. Der Schlag im der Scheibe bewegt sich im hunderstel Bereich.
Mach den Kram neu..... Kostet fast nix die Bremse.
Thomas
suzidriver97
