Hallo !
Mehrere Fragen :
Bei Einbau von neuem Kolben mit Ringen - in welche Richtung zeigen die Öfffnungen der Ringe , oder ist eine Markierung in der Nut ?
Gibt es sonst Besonderheiten die unbedingt zu beachten sind , außer das man die Ringe beim Überziehen nicht abbrechen sollte .
Geht der Einbau des Kolbens auch ohne Kolbenringspanner ?
Der alte Kolbenbolzen sitzt sehr feste im Pleuel , wie bekommt man diesen am besten heraus , pressen , schlagen , o. ??
Eckhard
