suzuki samurai radlager
Beitragvon matz63 » Fr, 21 Jun 2013, 6:03
moin zusammen
ich werde heute mittag das radlager an meinem suzuki samurai E hinten wechseln
hat irgendeiner noch einen rat auf was ich besonders achten sollten-----
habe zwar einen kfz meister zur hand dabei ggg--aber der hat das auch noch nie gemacht an dem fahrzeug
dank euch schon mal im vorraus---
matze
Bin auf den Hund gekommen-äähh suzuki
matz63
Meine Fahrzeuge: suzuki samurai
Beitragvon Geronzen » Fr, 21 Jun 2013, 9:18
Es gibt 2 verschieden Breiten der Radlager.
Achte auf den Sitz/Position auf der Steckachse.
Vorher vergleichen ob der Distanzring benötigt wird oder nicht....
Ansonsten machste doppelte Arbeit..... :evil:
aus Erfahrung wird man klug.... :oops: :roll: :twisted:
Beitragvon 4x4orca » Fr, 21 Jun 2013, 9:19
hy,
es gibt 2 verschiedene Lagertypen. mit und ohne Bund.
Wenn du eins ohne Bund verbaut hast und nun ein mit Bund verbauen willst, musst du den Distanzring weg lassen.
Wenn du eins mit Bund verbaut hast und jetzt kommt eins ohne Bund rein, brauchst du den Distanzring zusätzlich.
gruss
sacha
Beitragvon Marlo » Fr, 21 Jun 2013, 10:01
Beitragvon matz63 » Fr, 21 Jun 2013, 12:27
Geronzen hat geschrieben:Es gibt 2 verschieden Breiten der Radlager.
dank dir--beim lagerkauf war der Distanzring dabei-- :wink:
matz63
Beitragvon matz63 » Fr, 21 Jun 2013, 12:28
danke euch werde euch sagen was alles schiefgegangen ist
:lol: :lol: :lol:
matz63
Radlagerwechsel
Beitragvon oskar » Fr, 21 Jun 2013, 14:57
habe ich bei meinem Spanier letzte Jahr auch gemacht, kein Problem, wenn man die Anleitungen die es hier im Forum gibt beachten. Den Ring der das Radlager in Position hält habe ich ganz vorsichtig mit der Flex aufgeschnitten. Beim draufschlagen darauf achten, das richtige Werkzeug, Rohr mit dicker Wandung, oben ein Flacheisen drauf, zur Hand ist. Aufpassen auf die Rohrlänge, die Steckachsen sind unterschiedlich lang. Warmmachen von Lager und richtig heiß machen des Fixierrings nicht vergessen, habe ich mit einer Kochplatte gemacht. Die Arbeit kann mit etwas handwerklichen Geschick von einer Person erledigt werden, ist aber schweißtreibend. Wichtig ist, wenn man den heißen Fixierungsring draufschlägt, keine Unterbrechung zu haben, also die Arbeit zügig in einem Arbeitsgang erledigen, sonst gibt es kaum ein vor oder zurück.
Viel Spaß!
Gruß Oskar
oskar
