strom zündschloß
strom zündschloß
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 12 Jun 2013, 7:21
hallo zusammen
jetzt hier nochmal iin einem neuen thread
zum zündschloss beim samurai gehen ja 4 kabel an einem liegt strom an
eins geht weiter zum anlasser wenn man den zündschlüssel ganz dreht und startet
wohin oder woher gehen die beiden anderen kabel ?
bei meinem proto in den ich jetzt die einspritzanlage gebaut habe .
tut sich beim drehen des zünschlussel garnix net mal der anlasser dreht ,
selbst wenn ich dazu zündschloss mit nem draht umgehe geht garnix.
also liegt es schon mal net nur am zündschloss
das kabel zum anlasser hat keinen durchgang um den bei den anderen beiden kabel überprüfen zu können müsste ich halt wissen wo diese hingehen .
eins geht vermutlich zum verteiler und zum steuergerät .
das andere könnte für die bord elektrik zuständig sein
wer weiß mehr und kann evtl auch gleich die kabelfarben gehen
ich wollte den kabelbaum eigentlich erst strippen wenn der motor läuft .
Beitragvon LJ80_LW » Mi, 12 Jun 2013, 8:09
Ich habe zwar keinen Samurai, aber vielleicht hilft Dir meine Zeichnung.
LJ80_LW
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 14 Jun 2013, 10:35
hallo zusammen
die kiste funktioniert zwar immer noch net bin aber schon weitergekommen .
mittlerweile funktioniert der anlasser scxhon wieder beim betäötigen des zündschlosses und wenn ich die zünung einschalte klaxkt ein relais am steuergerät mal kurz leider klappt die benzinzufuhr noch net weil die benzinpumpe noch net angesteuert wird , muß mal messen ob kein strom ankommt oder ob es evtl an der pumpe selbst fehlt
zudem werde ich prüfen ob an der zündspule auch stromanliegt oder ob es da noch fehlt
Beitragvon Peter H » Sa, 15 Jun 2013, 9:15
Hauptrelais am ECU mal prüfen.
Sorry for my bad German writing....
Peter H
