Weber Vergaser für Samurai
Beitragvon velodrive » Di, 10 Jan 2006, 21:31
Ich möchte in meinen Samurai Einen Webervergaser einbauen.
Wer hat damit Erfahrung, und was für einen brauche ich da ?
Welche Teile werden benötigt ?
Bringt das wirklich was ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
velodrive
Beitragvon michi m. » Di, 10 Jan 2006, 21:53
HI
Ich hab den Weber bei mir verbaut.
Ist mittels Adapterplatte auf der Originalen Ansaugspinne verschraubt.
Kann aber net behaupten, dass mir der Vergaser Leistung gebracht hätte.
Leistung aus dem Motor kannst sowieso schwer heraus holen.
Und dann mußt du noch aufpassen: Nicht ein jeder Weber ist auch für Schrägfahrten geeignet.
Passen tut der vom Fiat Ritmo 85.
Den größten Vorteil beim Vergaser ist: Handchoke (schreibt man das so?), na egal und er ist sehr wartungsfreundlich und leicht zum einstellen.
Gruss Michi M.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Jan 2006, 7:18
hi
bei manus sj ist ebenfalls ein webervergaser verbaut und zusätzlich ein fächerkrümmer . ich denke mal das die kombination schon etwas mehr leistung bringt ( ca 10 Ps ) vorallem obenrum macht er ordentlich krach und entfaltet auch seine leistung .
mfg Kurt
Beitragvon Psychedelic » Mi, 11 Jan 2006, 9:44
Von der Flutungsmenge her sollten aber auch noch andere Vergaser mit entschrechend angefertigter Adapter Platte funktionieren.
-Holley 2100 oder 2110
-Stromberg 97
Wobei der Stromberg warscheinlich schon etwas zu groß ist. :?
Wenn mehr Leistung her soll, dann eine andere Nockenwelle rein und das in Kombination mit Fächer und anderem Vergaser.
Da sollte man theoretisch schon was von der Leistung spüren.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon sammy1600 » Mi, 11 Jan 2006, 11:40
Ich habe auch nen weber drauf, allerdings auf nem Vitaramotor. Erst hatte ich den Serienvergaser drauf. War nach dem wechseln ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mehr Kraft, mehr Anzug, mehr spürbare Leistung. Erst damit hat sich der Vitaramotor gelohnt.
Weber gibt es aber nicht mehr. Die haben vor zwei Jahren zu gemacht.
Ich kann zwar noch auf ein paar Vergaser zugreifen, aber die sind leider scheisse teuer!
sammy1600
