Fahrgestellnummer!
Fahrgestellnummer!
Beitragvon Bully86 » Mo, 13 Mai 2013, 20:57
Guten Abend
Hab mir einen Rahmen besorgt da meiner voll (auf Deutsch) im Arsch wahr.
muss jetzt die Fgn. ändern
was macht ihr da oder hat einer einen Tip?
Zuletzt geändert von Bully86 am Di, 14 Mai 2013, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
Bully86
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 13 Mai 2013, 21:00
Es gibt Sachen die sagt man nicht öffentlich wenn man es machen will. :wink:
Beitragvon Zimbo » Mo, 13 Mai 2013, 21:03
Dir sollte klar sein, dass du da auf dem besten Weg bist, eine Urkunde zu fälschen...
Wenn du schon den Aufwand betreibst und den Rahmen tauschst, warum dann nicht die Vorsprache bei TÜV und Zulassungsstelle um das einfach so einzutragen...?
Grüße!
André
Zimbo
Re: Fahrgestellnummer!
Beitragvon KleinerEisbaer » Mo, 13 Mai 2013, 21:53
Bully86 hat geschrieben:Das umschlagen auf der alten stelle ist nich möglich weil das das Material sich verformt bzw zu weich ist. was macht ihr da oder hat einer einen Tip?
Was bedeutet "umschlagen"? einfach eine andere Stelle am alten Rahmen suchen?
Verformt sich der alte oder neue Rahmen?
Darf der sich überhaupt verformen? Würde eher sagen: Nein
Kann man mit TÜV-Absprache einen neuen Rahmen eintragen lassen, wenn der TÜV den neuen Rahmen mit der alten Nummer versieht und die alte Nummer vom neuen Rahmen ixxt?
Oder ist es besser dann alle Eintragungen auf das neue Fahrgestell zu übertragen, sofern das möglich ist?
KleinerEisbaer
Beitragvon 4x4orca » Mo, 13 Mai 2013, 22:09
was war denn an deinem Vitara überhaupt noch heile.
Die Karosse war ja auch zu großen Teilen mit Handfeger und Schaufel zu bewegen.
Beitragvon Bully86 » Mo, 13 Mai 2013, 22:16
Nix jetzt is er aber wieder gut karosse is fertig
Bully86
Beitragvon Bully86 » Mo, 13 Mai 2013, 22:20
[quote="KleinerEisbaer"][quote="Bully86"]
Das umschlagen auf der alten stelle ist nich möglich weil das das Material sich verformt bzw zu weich ist. was macht ihr da oder hat einer einen Tip?[/quote]
Oder ist es besser dann alle Eintragungen auf das neue Fahrgestell zu übertragen, sofern das möglich ist?[/quote]
Bei der prüfstelle machen die des na dann geh ich da mal vorbei und frag nach wenn net muss ich denn alten wieder herrichten
dann bleibt mir ja nix übring wenn des so ein eigeles tehma is lass ich des mal lieber und frag mal nach
Bully86
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 15 Mai 2013, 7:04
hi das einschlagen der neuen nummer funktioniert net wirklich dazu is der rahmen zu weich .
weil das propfil ja hol ist und ausgerechnet in der mitte die fahrgestellnummer sitzt
beim tüv wird die nummer gerne auf ein Stück Flacheisen geschlagen und dieses eisen auf den rahmen aufgeschweißt .
die alte nummer wird dann mit einem x überschlagen so das sie zwar noch lesbar ist aber eindeutig als ungültig zu erkennen ist.
ob der tüv die eintragungen von einem rahmen auf einen neuen so einfach übernimmt bzw übernehmen darf weiß ich net
