Hilfe, Motor passt nicht.
Beitragvon Eliot » Mo, 18 Dez 2006, 9:00
Hi Leute.
Ich bin gerade dabei meinen 413er neu aufzubauen. Allerdings auf nen 410er Rahmen.
Gestern habe ich festgestellt das die Aufnahmen im Rahmen für Motor und Getriebe von den Positionen und Abständen ganz anders sitzen.
Was mache ich am besten, um Motor und Getriebe ordentlich zu verbauen?
Adapterplatten? Rahmen umschweißen? Motorhalter vom 410er?
Wer kann mir helfen?
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon peci » Mo, 18 Dez 2006, 12:16
rahmen umschweissen.
peci
Beitragvon peci » Mo, 18 Dez 2006, 12:17
achja, wenn du eine 410er motorhaube hast brauchst ein bodylift oder eine 413er/samurai motorhaube.
peci
Beitragvon Eliot » Mo, 18 Dez 2006, 13:05
Die Haube hab ich.
Gibt es irgendwo bemaßungen, wie ich was zu ändern habe?
Ich dachte est mal ob es nicht möglich wäre Adapterplatten zu bauen.
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon heinz » Mo, 18 Dez 2006, 17:46
fang mal mit der Getriebelagerung an da gibts es nur eine hinten in der mitte die machst zuerst rein dann Motor und Getriebe zusammenbauen u. als eine Einheit einbauen dann siehst schon wo rechts u. links die Motorhalter eingeschweißt werden müßen. Mußt dann nur noch wegen der Höhe schauen ob Du nachher die Motorhaube zubekommst. Und vergiß nicht den Kühler mal probeweise einzubauen.
heinz
Beitragvon Hr.Rossi » Mo, 18 Dez 2006, 23:54
Hy
Schau mal
:arrow: Hier
rein.
Vielleicht kann ja jemand sagen ob der Samu Rahmen und der 413er Rahmen gleich sind.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon muzmuzadi » Di, 19 Dez 2006, 7:44
Hr.Rossi hat geschrieben:Vielleicht kann ja jemand sagen ob der Samu Rahmen und der 413er Rahmen gleich sind.
Sind sie nicht, der vom Samu ist breiter.
Beitragvon Eliot » Di, 19 Dez 2006, 8:34
Mein 410er Rahmen ist aber anders als der auf der Zeichnung. Ich habe einen weiter hinten sitzenden, schmaleren, aber mit längeren Haltern nach vorne versehenen Getriebehalter.
Ob das Baujahr Abhängig ist? Ich hab nen 84er.
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon nowayray » Di, 19 Dez 2006, 9:55
Hr.Rossi hat geschrieben: Vielleicht kann ja jemand sagen ob der Samu Rahmen und der 413er Rahmen gleich sind.
muzmuza hat geschrieben: Sind sie nicht, der vom Samu ist breiter.
Eliot hat geschrieben:... habe einen weiter hinten sitzenden, schmaleren, aber mit längeren Haltern nach vorne versehenen Getriebehalter..
Radio Eriwan: Im Prinzip, ja...
Die Rahmen, von den Modellen 410, 413 und Samurai, sind in der Breite und vom Prinzip her gleich. Deshalb sind diverse Anbauteile wie zB die Stosstangen oder auch die Karrosserien untereinander auf den Rahmen austauschbar.
Unterschiedlich sind modellspezifische Halter für Anbauteile, wie zB Motor und Getriebe beim 410er.
Beim Samurai sind zB die unten aufgeschweissten Achsaufnahmen für die breiteren Achsen "etwas nach aussen" gelegt.
noway :wink:
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
