Überholter Motor qualmt, Frage.
Beitragvon Rainman » Mi, 24 Apr 2013, 21:33
Hallo zusammen,
habe meinen SJ413 (88er, US-Modell) im Herbst überholt: ZKD, Kopf geplant, Ölwanne abgedichtet, Ventile eingeschliffen und natürlich richtig sauber gemacht (von der braunen Pest garnicht zu reden...)
Nun läuft er, hab schon eine Probefahrt gemacht, die war ganz gut.
Dann musste ich die Zündung nochmal nachstellen (war ein bißchen früh) und wollte dann zu AU.
Und dann ging das Drama los... Auf einmal qualmt die Karre wie ein Nebelwerfer. Habe alles nochmal kontrolliert aber nix gefunden :(
Kompression zw.12,5 und 13,5 bar (kalt) ZKD müsste gut sein, es blubbert nix wenn er läuft.
Hab ihn nun einem Profischrauber (ehem.SUZUKI) gegeben: der hat einen Defekt in der Benzinpumpe festgestellt, diese gemacht (getauscht) und er qualmt nur noch halb soviel.
Jetzt meint der Schrauber evtll. eine lose Ventilführung oder noch ein Riß im Kopf (Haarriß zw.den Ventilen?), hatte ich damals genau nachgeschaut und nix gesehen...
Nun meine Frage: Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch prüfen könnte?
Motor läuft sonst top, schön rund und ruhig, zieht gut, frißt halt "nur"Öl wie Sau.
Es grüßt
Rainman mit dem schwarzen Beißer
Rainman
Beitragvon Baloo » Mi, 24 Apr 2013, 21:37
da hilft nur auseinander bauen und nachschauen....
Beitragvon Marlo » Mi, 24 Apr 2013, 21:56
habs mal ins "Technische Fragen &Probleme" verschoben.
schönen Abend noch.
Beitragvon MindGame » Di, 27 Aug 2013, 15:19
Wo wir hier beim Thema Ventilführung sind,
weiß jemand wo ich neue bekomme?
Dichtungen sind nicht das Problem, aber Führungen...
Wenn mich nicht alles täuscht sind die bei dem F10A Motor auch nur eingepresst, oder?
MindGame
