Hinterachse Samurai Santana
Beitragvon Heinz62 » Do, 18 Apr 2013, 11:47
Hallo
alle zusammen.
Habe einen 93 er Samurai Santana erstanden.
Der Vorgänger hat das Radlager zerschossen.
Er ist so lange gefahren bis die Steckachse sich aus dem Lager gelöst hat.
Wollte hier mal fragen ob jemand eine Explositioszeichnung
von der Hinterachse hat für die Reihenfolge der Bauteile wenn man das Lager neu macht. Das restliche lager ist noch in der Achse hinter einer
viereckigen Platte mit 4 Schrauben.
Sieht ja etwas anders aus als beim normalen 413´ er
Gruß Heinz
Zuletzt geändert von Heinz62 am Do, 18 Apr 2013, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Heinz62
Beitragvon Baloo » Do, 18 Apr 2013, 14:48
das sieht auch anders aus als bei einem Samurai..... :wink:
Du mußt die 4 Schrauben lösen.... die Platte ab....
dahinter ist der Rest vom Lager.....
Explosionszeichnungen und Teile Nr.: findest Du hier.....
mußt Dir nur Deine Suze raussuchen...... das geht!!!!!!!
http://translate.google.de/translate?sl ... -cat.ru%2F
Beitragvon stationx » Do, 18 Apr 2013, 15:05
das sieht aus wie ne alte 410er. nuja wurscht.
komplett zerlegen reinigen das als erstes.
Dann haste von der steckachse gesehen das Lager und den Schrumpfring auf der Welle. Im Achskörper dann einfach den Dichtring rein und schauen ob der Haltekorb noch da ist. Habe auch noch 2 Radlagersätze hier lagernd von SKF also Markenhersteller
Hoffe das hilft auf die schnelle
Ich Winche auch Wranger ausm Dreck
stationx
Re: Hinterachse Samurai Santana
Beitragvon Heinz62 » Do, 18 Apr 2013, 16:40
Danke für die tollen Antworten.
Gruß Heinz
Heinz62
Beitragvon traildriver » Sa, 20 Apr 2013, 15:23
stationx hat geschrieben:das sieht aus wie ne alte 410er. nuja wurscht.
Das sieht aber Komisch aus ,mein Simmering im Lager zeigt nach außen um Wasser und Schlamm fern zu halten ,Achsseitig hat man ja schon einen Simmering im Rohr? :-k
Beitragvon stationx » Mo, 22 Apr 2013, 18:44
Naja das ist von einem Samurai den ich gekauft habe des hat man wohl falsch zusammen gebaut sry aber es ging ja um die reihenfolge......
stationx
Mitglieder in diesem Forum: CH.W, Google [Bot]
