Motor defekt
Motor defekt
Beitragvon Jürgen Becker » Di, 16 Apr 2013, 13:21
Hallo.
Ich habe zwei Motoren vom SJ 410, davon ist ein Zylinderkopf defekt. Beim Ausbau ist mit aufgefallen, dass es zwei verschiedene Zahnräder gibt. Auf dem einen steht: 83 und 84, auf dem anderen: 88. Welches Zahnrad nehme ich?
Jürgen Becker
Beitragvon muzmuzadi » Di, 16 Apr 2013, 13:33
Von welchen Zahnrädern genau sprichst du?
Beitragvon 4x4orca » Di, 16 Apr 2013, 14:17
Die 410er hatten bis Baujahr 84 andere Zahnräder wie die ab 85.
Bei den alten sind kleiner Zahnräder drauf.
Ich würde die vom 85er nehmen, da da die Steuerzeiten etwas anders sind.
