Thermostat wechsel ?!
Beitragvon jockel79 » Di, 09 Apr 2013, 20:16
Hallo Suzuki Freunde,
Seit kurzem gehör ich auch dazu,(also Frischling & kein Schrauber aber...)nun gibts hier viel hilfreiches in der Suche aber ich bin leider nicht fündig geworden. Meine Suzi zeigt keine Motortemperatur an, ich tippe auf das Thermostat, wo genau befindet sich das Teil & muß man beim Wechsel was beachten? Könnt auch sein Das es einfach nur klemmt? Ist egal welches ich nehm? Fahre im übrigen das spanische Modell. Danke.
jockel79
Beitragvon Mev » Di, 09 Apr 2013, 20:24
Moin,
wenn die anzeige nicht geht,liegt es nicht am Thermostat... wenn der kaputt wäre, würde die karre zu heiß!!!
Es ist warschanlich die anzeige selber(wie bei mir) oder tempfüller!
Der füller sitzt im Thermostatgehäuse, da geht ein kabel dran! zieh den ab und halte den an masse(zindung an)! Wenn anzeige bis anschlag geht, ist der füller hin... kostst ca 16€!!!
Wenn nix passiert ist die anzeige putt....
Beitragvon Holdi » Di, 09 Apr 2013, 20:25
Ich tippe eher auf den Thermofühler.
Grüße
**Upps, hat sich mit MEVs Beitrag überschnitten**
Holdi
T-Fühlerwechsel
Beitragvon Axelkap » Di, 09 Apr 2013, 20:40
bitte bei kaltem Motor wechseln, da das Thermostatgehäuse gefüllt ist.
Außerdem hat bei mir ein wenig Loctite am Gewinde geholfen die Stelle besser abzudichten.
Bitte achte auch darauf daß du eine Messing(Schraube) in ein Aluminiumgehäuse drehst...also mit Gefühl!!!
Axel
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon jockel79 » Di, 09 Apr 2013, 20:40
Hej, das ging ja schnell. Also der Fühler, Aha. Die Anzeige zeigt noch etwas an aber geht nicht mal in´s viertel. Befindet sich das Thermostat links am Motor in welches der obere Schlauch vom Kühler hinein führt?
jockel79
Beitragvon Mev » Di, 09 Apr 2013, 20:50
gut... wenn die anzeige was zeigt dann ist der Thermostat ganze zeit auf, deswegen geht die temperatur nicht weiter!
Das obere schlauch links(wenn du vor dem auto stehst)
