SJ410 - Wie wird das Softverdeck befestigt
Beitragvon Maverick1984 » Do, 04 Apr 2013, 13:11
Hallo Zusammen,
hab mal ne ganz dumme Frage.
Wie wird das Softverdeck an der Frontscheibe befestigt.
Hab links und recht die Druckknöpfe benutzt aber in der Mitte hängt es durch.
Muss ich die Plastikschiene unter die Dichtung klemmen ????
Vielen Dank
Maverick1984
Beitragvon muzmuzadi » Do, 04 Apr 2013, 13:16
Das Verdeck wird von der Seite in die Schiene eingezogen.
Beitragvon Maverick1984 » Do, 04 Apr 2013, 13:26
Danke für deine Antwort.
Ich denke das was ich halt Dichtung vermuttet habe ist dann die Leiste von der Du sprichst.
Oder?
Maverick1984
Beitragvon Zimbo » Do, 04 Apr 2013, 13:33
Da muss es eine sog. Kederschiene auf der Oberkante vom Scheibenrahmen geben. Sieht in etwa aus wie ein U-Profil, dessen Öffnung etwas schmaler ist, als die Schiene innen ist. Da wird der Keder (der Wulst am Ende des Softtops) seitlich eingeschoben. Ist Fummelei...
Das gleiche Prinzip kommt bei der Befestigung hinter der B-Säule zum Einsatz.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Baloo » Do, 04 Apr 2013, 13:34
Maverick1984 hat geschrieben:Danke für deine Antwort.
Oder?
da ist eine sogenante "Kederleiste" in die das Verdeck seitlich eingezogen wird und eine Dichtung die von oben auf dem Scheibenrahmen sitzt.....
Beitragvon Zimbo » Do, 04 Apr 2013, 13:40
Und wenn du bisher mit einem Hardtop unterwegs warst, sind die Kederleiste und die passende Dichtung nicht vorhanden. Die Dichtung vom Hardtop ist eine andere und die richtige Dichtung und die Kederschienen auf dem Frontscheibenrahmen und hinter der B-Säule müssen erst noch montiert werden.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Maverick1984 » Do, 04 Apr 2013, 13:43
Mhhhhh..... :oops: :?:
Ihr habt nicht Zufällig ein Foto davon.
Bei meinem sieht es wirklich nur danach aus als ob auf dem Rahmen der Fensterscheibe nur eine Gummidichtung montiert ist.
Maverick1984
Beitragvon Maverick1984 » Do, 04 Apr 2013, 13:44
Zimbo hat geschrieben:Und wenn du bisher mit einem Hardtop unterwegs warst, sind die Kederleiste und die passende Dichtung nicht vorhanden. Die Dichtung vom Hardtop ist eine andere und die richtige Dichtung und die Kederschienen auf dem Frontscheibenrahmen und hinter der B-Säule müssen erst noch montiert werden.
Grüße!
André
Oh Scheiße!
Hab ihn so gekauft wie er ist.
Nur was soll die Montageleiste (Kederleiste) kosten ???
Maverick1984
Beitragvon muzmuzadi » Do, 04 Apr 2013, 14:02
Du brauchst 3 Schienen, 1x Kunststoff für den Scheibenrahmen und 2x Metall für die B-Säule.
Beitragvon Maverick1984 » Do, 04 Apr 2013, 14:04
muzmuzadi hat geschrieben:Du brauchst 3 Schienen, 1x Kunststoff für den Scheibenrahmen und 2x Metall für die B-Säule.
Du weißt nicht zufällig wo man die noch her bekommt ?
Maverick1984
Mitglieder in diesem Forum: SamuraiFedja
