geschaltetes Massekabel
Beitragvon boerni » Mo, 01 Apr 2013, 15:35
Hi,
ich brauche ein geschaltetes Massekabel.
Also Zündung an und Masse liegt an. Zündung aus Masse aus. So wie das Pinke für das Einspritzpumpenrelais, nur ist mir das zu gefährlich weil es ja ins Steuergerät geht.
Hab so ein BSR Trennrelaise aus ebay nur schaltet der nicht ab wenn die Spannung über 12.8v liegt. Da ich fürn Urlaub eine Kleine Solarzelle für die Kühlbox aufs Dach gemacht hab liegt die Spannung Tagsüber westlich drüber sobald die Batterie voll ist.
Und wenn ich ein geschaltetes Massekabel hätte könnte ich es damit Steuern und müsste mir kein anders Relaise kaufen.
Grußßßßßß Chris
edit:
hab ein kleines schlieserrelais angeschlossen was bei zündung "ein" auf masse schaltet problem gelöst :-D
Zuletzt geändert von boerni am Mo, 01 Apr 2013, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Wo die Strasse aufhört fängt der Spass erst an.
boerni
Beitragvon Geronzen » Mo, 01 Apr 2013, 17:54
Kannste doch mit einem Öffnerrelais steuern.
Klemme 15 (Zündungsplus) an den Relais-Steuerkreis und deine benötigte Masse an den Arbeitskreis.
Zündung an Relais öffnet und keine Masse.
Zündung aus Relais schließt und Masse ist da.
edit: dann gehts ja.... :wink:
Beitragvon boerni » Mo, 01 Apr 2013, 17:56
ja so hab ich es gelöst DANKE
boerni
