An die Windenexperten ... Seilbremse
Beitragvon Gover15 » Di, 26 Mär 2013, 0:47
Hallo ich habe ein kleines Problem .... bin fast am verzweifeln !
Es geht um folgende Seilbremse.
Ist von einer Horn Alpha Fast 9.5 und sitzt in der Trommel.
Würde mir einer die Funktionsweise dieser Bremse näher erklären und evtl. wie genau ich sie wieder einbauen bzw. zusammensetzen (einstellen) muß nach dem Belagwechsel.
Hab schon einige Positionen mit diesen Nocken und ein mal Links rum oder Rechts rum vorspannen probiert doch irgendwie hauts nicht hin ...
Vielleicht kennt ja sogar jemand eine bebilderte Anleitung
Besten Dank schon mal
mfg Benny
Vitara 2.0 Cabrio 16V 4 Zyl. ; 50mm BL ; 35mm OME ; 20mm Trimmpacker ;30 mm Spacer; 245/75-16 Cooper STT;LPG Umbau
Gover15
Beitragvon spyox » Di, 26 Mär 2013, 1:12
Hi Gover15
schau mal auf der Seite von Horn da hat es einige zeichnungen zu winden
http://www.horntools.com/?page_id=65
oder schreib eine mail an horntools da bekommst du sicher die Infos die du suchst
gruß mike :wink:
spyox
Beitragvon Gover15 » Di, 26 Mär 2013, 1:30
Hi Danke für die Info doch die Zeichnungen hab ich mir schon angeschaut, aber wiklich schlauer bin ich durch die nicht geworden :cry:
Mail ist ebenfalls schon geschrieben .... läßt aber noch auf sich warten
Und ansonsten ist im Netz speziell zur Bremse absolut nix zu finden
(zumindest hab ich nix gefunden)
mfg Benny
Gover15
Beitragvon sammy1600 » Di, 26 Mär 2013, 9:53
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Gover15 » Di, 26 Mär 2013, 21:43
So die Antwort von Horn hat mich auch nicht weiter gebracht !
Hier mal ein Auszug der Bedienungsanleitung ... Die Beschreibung der Bremseinstellung ist der Satz über der kleinen Zeichnung
(Die Einstellung des Bremswinkels:) Die Feder gyrotropisch vorher festziehen. Dann
die Wellenzähne gemäß der folgenden Zeichnung in einen Winkel von 20°±5° einstellen
Doch was zum Teu... bedeutet gyrotropisch
Und Danke Sammy für den Link .
Muß die Bremse ganz locker in die Trommel reinfallen oder sollte sie schon anliegen , so daß man sie reindrehen muß.
mfg Benny
Gover15
Beitragvon traildriver » Mi, 27 Mär 2013, 13:08
gyrotropisch
spiralförmige Bewegung durch ein elektromagnetisches Feld in einem nicht spiegelbaren Material :aiwebs_007 :aiwebs_023 Was das auch immer bedeuted?
Zusammenbauen nach Plan ausprobieren gegebenenfalls ändern ,so viele Möglichkeiten kann es da ja nicht geben da die Bremse wohl nur mechanisch und auch nur in ein Richtung (Seil raus) wirken muß. :wink:
