Tank ausbauen
Tank ausbauen
Beitragvon SJ 98 SANTANA » Fr, 22 Mär 2013, 18:22
hallo jungs und mädels,
bin heute liegen geblieben(nicht im bett) und dann ging nichts mehr.
Motor dreht zwar durch springt aber nicht an, leider.
Ich tippe auf Benzinpumpe da ich am Einspritzventil die Zuleitung abgeschraubt habe und in behältniss gahlten habe, dann den Motor zum starten bewegt hab, aus der leitung kam aber nichts.
nun zu meiner eigentlichen frage.
Ist es ein großer aufwand den tank auszubauen(ist die innenliegende pumpe)
neben bei tank ist halb leer oder halb voll wie ihr wollt.
Ich weiß da sind 4 schrauben die den tank und unterfahrschutz halten aber was noch? reichen die kabel und schläuche um ihn abzulassen(wagenheber unter und mit viel gefühl richtung boden).
danke für die hilfe
SJ 98 SANTANA
Beitragvon 3 Takter » Fr, 22 Mär 2013, 18:28
Löse die Steckverbindungen für benzinpumpe und Füllstandsgeber.
Löse dann die alle Leitungen
Anschließend die 4 Schrauben lösen und mit Tankschutz nach unten abnehmen :wink:
Geht total easy :lol:
Beitragvon SJ 98 SANTANA » Fr, 22 Mär 2013, 18:35
würd gemacht chef
aber mit rankommen an die ganze sache ist man schlecht oder?
SJ 98 SANTANA
Beitragvon SJ 98 SANTANA » Fr, 22 Mär 2013, 18:50
wollte mal fragen welche pumpen ihr vorschlagt da die aorginale ja mal eben 100 Eus kostet, was ich nicht nachvollziehen kann
SJ 98 SANTANA
Beitragvon 3 Takter » Fr, 22 Mär 2013, 19:22
SJ 98 SANTANA hat geschrieben:würd gemacht chef
aber mit ran kommen an die ganze sache ist man schlecht oder?
Wenn der Wagen Original ist, dann ist es bissel fummellei ja. Ich habe wie viele auch ein Bodylift verbaut, da kommt man schon bissel besser ran :-D
Was die Benzinpumpe angeht, vllt erst mal prüfen was nicht geht. Meist sind es Korodierte Kabel bzw. Steckverbindungen. check diese erst mal ab. Einfach mal abstecken und Prüfen ob Strom hinten ankommt.
Beitragvon Toxic » Fr, 22 Mär 2013, 19:24
Kleiner Tipp: Mach den Tank vorher so leer wie möglich :wink:
Beitragvon 3 Takter » Fr, 22 Mär 2013, 19:29
wenn er halb leer ist, geht das das gerade noch :wink:
Beitragvon SJ 98 SANTANA » Fr, 22 Mär 2013, 19:46
okay das ich die spannungs versorgung prüfen muss is klar ich vermute bis jetzt ja nur das die pumpe def. ist. da wäre ein bodylift echt hilfreich, aber was nich,t ist ist nicht.
habe eben nach einer pumpe gesucht und bin auf die gestoßen, weiß jemand ob das passen könnte?
http://www.amazon.de/Kraftstoffpumpe-Be ... sbs_auto_7
bei uns ist starkes schneetreiben und hab kein allrad unterm arsch is das scheiße.[/quote]
SJ 98 SANTANA
Beitragvon 4x4orca » Sa, 23 Mär 2013, 8:40
Bist du sicher, dass es die Pumpe ist und nicht etwa die Ansteuerung vom Steuergerät?
