Radbolzen hinten drehen sich mit
Beitragvon Uwa » Mi, 20 Mär 2013, 23:34
Nabend,
bin grad die Bremsen am sanieren. Bekomm aber hinten die Räder nicht ab, da sich die Radbolzen mitdrehen. Wie bekomm ich jetzt die Bremstrommeln runter? Muss da jetzt die ganze Steckachse mit raus? Bin mit Starrachsen noch nicht so vertraut.
MFG Uwe
Uwa
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 20 Mär 2013, 23:52
Die 4 Schrauben in der Mitte der Felge lösen,dann sollte die Trommel mit runter gehen.
Claus Rutenberg
Beitragvon Uwa » Mi, 20 Mär 2013, 23:57
Is übrigens n SJ410
Hab ich schon versucht, war mir aber nicht sicher, ob ich da herzhafter dran zerren kann.
Hab ich das richtig verstanden, das die Radbolzen in der Bremstrommel sind, und die 4 Muttern innen die Bremstrommel halten?
By the Way: Wie sind denn die Gänge vom Verteilergeriebe aangeordnet? Auf dem Schaltknauf fehlt die Beschriftung.
MFG Uwe
Uwa
Beitragvon normo » Do, 21 Mär 2013, 1:31
Richtig! Ich würde noch die Bremsbacken vorher zurückstellen. Die Rändelschrauben dazu, sind durch das Loch in der Bremstrommel erreichbar, wenn das Loch ungefähr auf 5 und 7 Uhr steht.
Danach Schrauben inner Mitte(4Stck.) ab und ordentlich mit dem Schonhammer von innen auf´s Rad draufgelascht(Rad stückweise drehen, damit du nicht Alles verkantest). Wenn nicht reicht mit nem Fäustel(dann jedoch bzgl. Felge ein Brett o.Ä. drunterhalten(2.Person).
Am besten geht es mit einem Schwerkrafthammer/Gleithammer + Adapter, aber das hat nunmal nicht Jeder.
Bei meinem Firmensprinter hat mal der Mercedes-Pannendienst ein plattes Rad mit nem Vorschlaghammer runtergeholt(Felge auf Radnabe festgerostet)! Ich dachte der macht die Felge krumm. :shock:
Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
Beitragvon schwarzpolo » Do, 21 Mär 2013, 3:59
Die Untersetzungen im VTG in Fahrtrichtung:
vorne links 4H
hinten links 2H
vorne rechts 4L
hinten rechts Neutral(Leerlauf)
stimmts??
Im Auto gehts das alles blind,doch hier auf der Couch bin ich mir nicht ganz sicher :?
Gruß Marc
Wieso Stau ?? VOR MIR ist alles frei!!
schwarzpolo
Meine Fahrzeuge: leider kein SJ mehr,aber bald
Skoda Roomster
Ford Transit
Beitragvon Moorteufelchen » Do, 21 Mär 2013, 7:23
schwarzpolo hat geschrieben:Die Untersetzungen im VTG in Fahrtrichtung:
vorne links 4H
hinten links 2H
vorne rechts 4L
stimmts??
Gruß Marc
Morgen Leute,
Stimmt nicht.
vorne links: 2H
nach hiten :4H
vorne rechts:4l
zwischen 4h und 4l: Neutral
Gruß Moorteufelchen
Moorteufelchen
Beitragvon Uwa » Do, 21 Mär 2013, 9:42
Moin,
danke schon mal. Ich sitz jetz nicht davor, aber wird das loch nicht von der Felge verdeckt?
MFG Uwe
Uwa
Beitragvon muzmuzadi » Do, 21 Mär 2013, 9:47
Nein.
Beitragvon Baloo » Do, 21 Mär 2013, 9:55
Ich weiß ja nicht....
ob jemand der noch nicht mal weiß,
wie man eine Bremstrommel abbaut,
diese Bremse auch noch "Sanieren" sollte......
das könnte in einer Katastrophe enden......
such Dir lieber jemanden in Deiner nähe der weiß was Er tut....
Bremstrommel hinten
Beitragvon oskar » Do, 21 Mär 2013, 10:40
wenn der Kollege Uwe einen spanischen Samurai fährt, wird das nichts mit
der Rückstellung der Bremsbacken, da gibt es kein Loch zu zurückstellen, hier muß die Trommel mit Gewalt, jedenfalls wenn die Trommeln einen Rand haben, heruntergeholt werden, die wahrscheinlichkeit das dabe die Haltestifte draufgehen ist hoch. Jedenfalls gibt es bei dem Fahrzeugtyp keinerlei Möglichkeiten einer Rückstellung, da bin ich mir sicher, da ich meine Bremse hinten viele Male zerlegt habe und diesbezüglich und hier im Forum (Handbremsprobleme) darüber geschrieben habe. Mittlerweile habe ich meine Bremsprobleme im Griff. Neue Radbremszylinder, neue Bremsbacken inkl. Zubehör, neue Handbremsseile und die Bremstrommel auf der Drehbank bearbeitet.
Oskar
oskar
