OME-Blattfedern oder ähnlich einzeln ( kein Fahrwerk) wo??
Beitragvon onkelanna » Mo, 11 Mär 2013, 22:15
Hallo zusammen,
ich lese gutes über OME, aber die finde ich nicht einzeln und nur ab +40 mm?
Ich suche standfestere Federpackete für VA und HA, allerdings nicht als komplettes Fahrwerk und auch ohne Höherlegung - bin hoch genug und Dämpfer gerade richtig. Fahre Rallye und Trails abwechselnd.
Dauernd biegen mir die VA-Federn durch wenn ich bei Rallye bisschen zu hart rangehe oder ein Loch übersehe. Habe SPOA und vorn aktuell normale 3 Lagen von Blattfedern.de.
Bei verstärkten Billigteilen denke ich sie sind dauerhaft zu hart für Trails oder halten eben auch nicht lang.
Das heißt wohl, ich suche guten Federstahl so um die 100€, bitte mal Eure Meinung oder Erfahrung im Gelände,
Gruß Dank Andreas
Grüße vom SHREK -- lass Dich nicht von ihm beißen!
onkelanna
Beitragvon OGGY » Mo, 11 Mär 2013, 22:28
jedes ome fahrwerk hat +50mm egal für welches fahrzeug, federn bekommste einzelnt bei eigentlich allen händlern und im zweifel immer bei taubenreuther. gibt fürn samurai und sj soweit ich wies vorne drei arten von federn und hinten zwei, wobei der unterschied nur die anzahl der federlagen ist.
für 4 neue ome federn biste grob geschätzt aber 300-400€ los
Re: OME-Blattfedern oder ähnlich einzeln ( kein Fahrwerk) wo
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 11 Mär 2013, 22:39
onkelanna hat geschrieben: Habe SPOA
Dort wird das Problem liegen. Die üblichen Kampfgeräte haben das nicht weil die Federn zu sehr belastet werden, bedingt durch die anderen Hebelverhältnisse.
Beitragvon OGGY » Mo, 11 Mär 2013, 22:44
die ome federn machen nen spoa viel besser mit wie die serien federn, hatte in meinem alten samurai mal ome federn mit spoa, und der m.schrieder hat in einem seiner suzen ome im spoa und jahrelang ist nie ne feder gebrochen, wie das ganze bei wettbewerbs fahrzeugen ist kann ich icht sagen
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 11 Mär 2013, 22:46
onkelanna hat geschrieben: Fahre Rallye und Trails abwechselnd.
Habe SPOA
Die Kombination ist sicher nicht optimal. :wink:
Beitragvon gelöschter User » Mo, 11 Mär 2013, 23:47
muzmuzadi hat geschrieben:
Habe SPOA
Meine Meinung. Aber die Federn von Blattfedern.de haben doch vier lagen vorne? Also meine auf jeden Fall...
gelöschter User
Beitragvon Toxic » Di, 12 Mär 2013, 9:04
Rallye UND Trophy mit BlattfederSPOA? :roll:
Nagut, zu Deiner Frage:
Du kannst einzelne Blattfederpakete z.B. bei www.sk4x4sports.de bekommen.
Das OME-Fahrwerk gab es auch in einer nicht-Höherlegungsvariante.
Frag einfach mal den Sammy :wink:
Beitragvon ohu » Di, 12 Mär 2013, 9:23
Sind die Einfederanschläge nach unten verlängert?
Hast du Schäkelanschläge?
Beitragvon Toxic » Di, 12 Mär 2013, 9:41
ohu hat geschrieben:Hast du Schäkelanschläge?
:evil: :evil: :evil: GANZ wichtiges Thema :evil: :evil: :evil:
Beitragvon onkelanna » Di, 12 Mär 2013, 21:04
OGGY hat geschrieben:jedes ome fahrwerk hat +50mm egal für welches fahrzeug, federn bekommste einzelnt bei eigentlich allen händlern und im zweifel immer bei taubenreuther. gibt fürn samurai und sj soweit ich wies vorne drei arten von federn und hinten zwei, wobei der unterschied nur die anzahl der federlagen ist.
Moser Fahrzeuge schreibt mir "+40 mm einzeln" ...
300-400€ - so hab ichs auch gemeint :)
onkelanna
