SJ 416 Umbau Anlasser
Beitragvon Filliboy » So, 03 Mär 2013, 11:17
Habe mal eine Frage an alle SJ 416 Besitzer! :-D
Habe probleme mit meinen Anlassern, habe jetzt schon den 2, drin und auch der kann nicht sauber ein und ausrasten.
Habe den anlasser schon leicht beschliffen da er ein bissel am motorblock gestört hat, mehr kann ich leider nicht mehr weg nehmen.
Wie habt ihr das problem gelöst das der samurai anlasser nicht sauber an den 1.6 Liter Block passt???
SJ 416 - 1,6 16V vom X90 - OME mit zusatzlage - 31" puschen - Bodylift - Winde vorn mit stossfänger verbaut - VTG vom SJ410 - air locker auf der Hinterachse
Filliboy
Beitragvon kolben » So, 03 Mär 2013, 11:21
Die Bosch Anlaßer (fürn Samurai) paßen Plug&Play an den 1,6er!
kolben
Beitragvon Filliboy » So, 03 Mär 2013, 12:14
Hmmmmm.....
ich habe doch den bosch anlasser drin, dachte ich zumindest.
aber irgendwie passt der bei mir nicht so einfach plug and play!
Stößt an den Block an und kommt dadurch leicht schräg.
woran kann das liegen?
Habe schon überlegt ob ich die löcher vom anlasse einfach mal auf 9mm aufbohre und dadurch das benötigte spiel von vielleicht 4 10teln bekomme!
Filliboy
Beitragvon Filliboy » So, 03 Mär 2013, 12:15
Hmmmmm.....
Filliboy
Beitragvon kolben » So, 03 Mär 2013, 13:17
Vielleicht gibt es verschiedene...
Ausfohren wurde ich nicht!
kolben
Beitragvon suzidriver97 » Di, 05 Mär 2013, 8:54
Hallo
Auf bohren ist schwachfug. Dann stimmt die flucht vom Anlasser gar nicht mehr.
Man kann minimal am Block weg nehmen und den Rest am Flansch vom Anlasser. Dann passt es. Kann mal gucken ob ich noch ein Foto vom meinem Reserve Anlasser machen kann. Wird aber dauern.. .
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon Toxic » Mi, 06 Mär 2013, 13:17
Ich hatte erst so´n Franzosenstarter. Das war der originale vom Santana. Der hat so gepasst, aber nicht lange gehalten.
Dann auf Bosch umgerüstet, war Plug´n´play.
Habe mich immer gefragt, ob ich nur Glück hatte...
Mitglieder in diesem Forum: UweF
