Calmini Nockenwelle
Calmini Nockenwelle
Beitragvon tintop » Mi, 13 Dez 2006, 21:43
hat jemand die Calmini Nockenwelle im Samurai Einspritzer verbaut und kann drüber berichten wie sich der Umbau auf die Leistungscharakteristik auswirkt.
Gruß Klaus :roll:
tintop
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 13 Dez 2006, 22:32
Psychedelic hat eine verbaut. Es gab da aber Probleme mit der Passgenauigkeit.
Beitragvon zukipower » Mi, 13 Dez 2006, 23:11
Ein Freund von mir hat sich den Murl mit der Nocke gekillt.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon susi quattro » Do, 14 Dez 2006, 8:37
susi quattro
Beitragvon Anthrax » Do, 14 Dez 2006, 14:51
muzmuzadi hat geschrieben:Psychedelic hat eine verbaut. Es gab da aber Probleme mit der Passgenauigkeit.
kann ich etz eigentlich net rauslesen aus dem bericht... hmm...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Do, 14 Dez 2006, 18:12
Er hat das mal geschrieben, dass er die Nockenwelle nachbearbeiten lassen mußte weil ein Maß nicht gestimmt hat. Wenn er das liest, wird er sicher drauf antworten und sagen was los war.
Beitragvon tintop » Do, 14 Dez 2006, 21:28
Danke erstmal für den Link...
Die Nocke scheint ja etwas Leben in das Motörchen zu bringen.
Ich bin besonders mit der mageren Leistungsausbeute im mittleren Drehzahlbereich unzufrieden. Keine Spur von den angeblichen 70 Pferden.
Klaus :?
tintop
Beitragvon muzmuzadi » Do, 14 Dez 2006, 22:38
Sorry, madmax war der mit dem Problem, hier der Link:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... welle#5041
