Getriebe (Rückwertsgang)
Beitragvon On-Road;Off-Road;No Road » So, 24 Feb 2013, 20:06
Ich habe bei meine sj410 mit dem Rückwertsgang probleme !!
Und Zwar bei größerer last hüpft der returgang heraus oder bei kupplung schnell loslassen hüpft er auch heraus was könnte da sein ?? Bitte um HILFE
Ged Ned Gibts Ned
LG Nico
Beitragvon 4x4orca » So, 24 Feb 2013, 20:57
was hast du denn für ein Baujahr vom 410er ?
vermutlich das Modell bis BJ84.
Da wird die Schaltgabel verbogen sein. Die ist bei dem Getriebe ziemlich lang.
Beitragvon On-Road;Off-Road;No Road » Di, 12 Mär 2013, 21:20
Wo ist di schaltgabel und kann mann die ausbiegen ?
You can go Fast --> But I can go Anywere
Beitragvon On-Road;Off-Road;No Road » Di, 12 Mär 2013, 21:22
Beitragvon 4x4orca » Sa, 16 Mär 2013, 22:37
Die ist im Getriebe. Für ne Rep muss das Getriebe geöffnet werden.
Deiner Frage entnehm ich, dass du da noch kein Erfahrung hast. Also such dir übers Forum jemand mit Erfahrung in deiner Nähe, der dir helfen kann.
Beitragvon mini4x4 » So, 17 Mär 2013, 12:04
Versuch lieber, ein Austauschgetriebe aufzutreiben, das geht schneller, einfacher und sicherer. Die werden so um die 100,- Euro gehandelt. Je nachdem, wie lange du das Problem schon hast, werden die Zahnräder evtl. auch "kariös" sein, dann hilft dir Biegen oder Austauschen der Gabel eh nicht weiter.
Wo wohnst du denn, ich habe noch solch ein Getriebe hier liegen.
Andi
mini4x4
Beitragvon On-Road;Off-Road;No Road » Mo, 25 Mär 2013, 13:24
HallO ich werde mi ein gebrauchtes gtriebe einbauen :) ich wohne in österreich steiermark rottenmann :) aber trotzdem danke :)
Beitragvon mini4x4 » Mo, 25 Mär 2013, 13:32
Hier sind doch ein paar dieser "Norditaliener" im Forum vertreten, die können dir evtl. weiterhelfen. Benutz mal die Mitgliedersuche, und gib deinen Wohnort in deinem Profil an, dann können die dich leichter finden.
Andi
mini4x4
