Asp Suspension
Asp Suspension
Beitragvon suessdom » Mo, 18 Feb 2013, 21:38
Hallo!
Habe in meinem 413er Asp Suspension Ferderschäkel eingebaut woher bekomme ich für die ein Gutachen
mfg suessdom
suessdom
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Feb 2013, 21:43
Von ASP?
http://www.asp-eberle.com/
Alternativ kannst du auch mal hier suchen:
http://suzuki-offroad.net/viewforum.php?f=22
Beitragvon Schrotty » Di, 19 Feb 2013, 10:21
was für ein Abstandsmaß von Bohrungsmitte zu
Bohrungsmitte hast du? Ich meine daß es 2 Varianten
gibt. Vieleicht hast du auch noch irgendwo eine Nummer.
Gruß Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon Möhre » Di, 19 Feb 2013, 19:03
die mit dem loch abstand von 210 mm haben ein gutachten ( hab ich selber hier liegen)
es gibt noch welche wo der loch abstand kleiner ist
aber da für gibt es kein gutachten so weit ich weiß
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon suessdom » Mi, 20 Feb 2013, 18:41
Danke für die infos
::danke::
mfg suessdom
suessdom
