Freilaufnabe, eine wird warm die andere bleibt kalt
Beitragvon sigma » Mo, 18 Feb 2013, 18:41
Hi,
heute bin ich ca. 1/2 Std. gemächlich mit Allrad durch den Wald gefahren, hinterher ist mir beim Umschalten der Freilaufnaben aufgefallen das die linke handwarm war und die rechte kalt.
Hat´s irgend etwas zu bedeuten? :roll:
Beste Grüße, Ronny
sigma
Beitragvon sebbo » Mo, 18 Feb 2013, 18:43
ich würde sagen das bedeutet das irgendwas schwergängig läuft. aber vermutlich nicht die freilaufnabe an sich sondern entwerder ein fester bremssattel oder ein kommender radlagerschaden
vorderachse aufbocken und prüfen
sebbo
Beitragvon Baloo » Mo, 18 Feb 2013, 18:53
ich tippe auch auf Radlager.....
Beitragvon sigma » Mo, 18 Feb 2013, 19:11
Radlager oder Bremse würde die Nabe doch auch im 2-WD erwärmen, die Nabe wird aber nur im Allradbetrieb warm.
Nachdem ich die ca. 3 km mit 2-WD nach Hause gefahren bin war die Nabe wieder eiskalt, so wie auch die rechte Nabe die ganze Zeit über kalt geblieben ist.
Beste Grüße, Ronny
sigma
Beitragvon Baloo » Mo, 18 Feb 2013, 19:13
überprüfen würde ich es trotzdem...... :wink:
Beitragvon sigma » Di, 26 Feb 2013, 22:07
`nabend und erst mal sorry für meine späte Antwort, aber bei dem ganzen Schneechaos der letzten Tage hatte ich keine Lust im Freien am Auto zu werkeln :?
Es liegt an der Bremse, die Scheibe wird warm, aber tatsächlich nur im 4-WD, bei Heckantrieb ist alles OK, das kapier ich nun gar nicht :roll:
Idee?
Beste Grüße, Ronny
sigma
Beitragvon suzidriver97 » Di, 05 Mär 2013, 9:03
Hallo
Die Scheibe wird auch so warm.....
Guck mal ob der Sattel bzw die Führung hängt. Ist ein bekanntes Problem...
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon sigma » Do, 07 Mär 2013, 9:27
Moin,
der Sattel ist nicht mehr frei beweglich, ich denke da kommt jetzt ein neuer drauf.
Beste Grüße, Ronny
sigma
Beitragvon Baloo » Do, 07 Mär 2013, 19:54
sigma hat geschrieben:Moin,
mußt nur die Buchsen neu machen.....
Beitragvon Jantau » Fr, 08 Mär 2013, 22:34
Hallo
Ich habe hier ein ähnliches Problem, bei mir schebbert die Vorderachse als wenn mit nem schlepper über nen hubel fährt.
Bremsen tut er allerdings normal und die Bremsscheibe sie auch gut aus,
kann das ebenfals daher rühren?
cu
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
