Sind 16Liter Benzin normal.
Beitragvon Suomi74 » Mo, 18 Feb 2013, 18:25
Hallo Leute,
ich habe seit 3 Wochen einen Samurai der 16 Liter Benzin braucht.
Ich lebe in Finnland und wir haben Winter, sprich auch schon mal minus 20 oder mehr. Das Auto hängt aber an der Steckdose(wird gewärmt). Die Fahrstrecke ist 30 km jeden Tag (15 in die Arbeit und 15 Heim). Der Allrad ist immer drin da ichauf Schneefahrbahnen fahre und die Suzi hat Special Track 4x4 Off Road 235/75 R15 Reifen drauf.
Ist da der Verbrauch von 16 Liter normal?
mfg
Suomi74
Suomi74
Beitragvon 4x4orca » Mo, 18 Feb 2013, 18:28
wo steht den die Temeraturanzeige?
was hast du für ein Thermostat drin 82 oder 88° ?
Beitragvon Suomi74 » Mo, 18 Feb 2013, 18:37
4x4orca hat geschrieben:Hallo,
Die Temperaturanzeige ist unter der mitte, was glaube ich zu "kalt" ist.
Welches Termostat drin ist weiß ich nicht aber ich werde mir ein neues kaufen. Was ist besser 82 oder 88.
Am Stand läuft er im warmen zustand mit 900 Touren.
Suomi74
Beitragvon sebbo » Mo, 18 Feb 2013, 18:42
wenn keine kaputten teile (thermostat, unterdruck schläuche) zu finden sind würd ichs mal mit abdecken des kühlers probieren.
wobei meine karre letzten winter mit den 30ern auf der strasse auch ca 14 liter gebraucht hat. das dann aber ohne eingelegte naben und auf "griffiger" strasse.
im tiefschnee sind bei mir auch mal gut 18-20 liter drin
sebbo
Re: Sind 16Liter Benzin normal.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Feb 2013, 19:41
Suomi74 hat geschrieben:235/75 R15 Reifen drauf.
Bei der Reifengröße zeigt dein Kilometerzähler wahrscheinlich zu wenig an, d. h. du fährst 100 km und nur 90 werden gezählt. Das verfälscht dein errechnetes Verbrauchsergebnis.
12 - 14 l brauche ich auch wenn es kalt ist.
Beitragvon Suomi74 » Mo, 18 Feb 2013, 20:55
Ok- Danke für eure Antworten.
Ich werde morgen mal denn Kilometerzähler mit einem GPS vergleichen.
Suomi74
Beitragvon BennyL » Mo, 18 Feb 2013, 22:31
Meiner nimmt momentan auch knapp 13liter...
Wenns gerade fertig ist, gehts kaputt...
Heulsuze und diverse andere Gefährte...
BennyL
Beitragvon ADD » Di, 19 Feb 2013, 10:12
ich würde das nicht für ungewöhnlich halten,meiner hat im sommer mit serienreifen 10 Liter gebraucht.
bei deiner reifengrösse und winter mit der eventuellen tachoabweischung könnte das schon sein.
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Suomi74 » Di, 19 Feb 2013, 17:40
Ich habe heute den Tacho und Kilometerstand mit einen GPS verglichen.
Kilometerzähler zählt 10 km und das GPS sagt aber 11,2.
Tacho sagt 60 Gps sagt 67km/h , Tacho 80 Gps 89 km/h.
Die Reifen machen viel aus.
Ich brauche wenn ich mit 11 km rechen also 14,3 liter.
lg
Suomi 74
Suomi74
Beitragvon sebbo » Di, 19 Feb 2013, 19:01
na da schaut doch schon vernünftiger aus und ist auch ganz brauchbar bei deinen temperaturen
hier mal mein jahresverbrauch bei 11% km-zähler abweichung
sebbo
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Superbee
