Fahrwerk
Fahrwerk
Beitragvon dr.vmax » Fr, 15 Feb 2013, 11:54
Moin !
Habe mal eine Frage an die Fahrwerkprofis! 8)
Habe in meinem Samurai ein 80mm Trialmaster Fahrwerk(Glaube Sport) drin! Für mein Empfinden geht nicht! Zu hart!
Möchte das so günstig wie möglich ändern! Hinten ist ein Blatt von einer Blattfeder gebrochen!
Also meine Idee ist:
Eine Blattfeder neu von Trialmaster.
Dann vier neue Dämpfer 50mm Comfort oder von OME!
Wie ist Eure Meinung? Andere Dämpfer?
Gruss dr.vmax
dr.vmax
Beitragvon kolben » Fr, 15 Feb 2013, 12:00
Ist bestimmt das Comfort, das ist auch schon sehr hart.
Wenn du Dämpfer vom 50mm Fahrwerk nimmst wirst du da nicht lange Freude dran haben. Abgesehen davon bringts nichts.
Besorg dir lieber die Federn und Dämpfer von OME ::meinung::
kolben
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 15 Feb 2013, 18:45
Dämpfer für 50 mm in ein 80 mm FW bringt nichts ausser Probleme und auch andere Dämpfer machen die Federn nicht weicher.
Verkaufe das 80 mm und kaufe ein 50 mm FW(auch wenn es doch etwas Geld kostet).
Beitragvon peci » Fr, 15 Feb 2013, 19:00
wenn eh schon eine feder gebrochen ist dann würde ich das ganze fahrwerk tauschen...
mach einen bodylift rein und verbau wieder das originalfahrwerk (wenns billig sein soll). falls dir das zu niedrig ist dall leg 1-2 blätter vom trailmasterfahrwerk zu den originalfedern dazu.
peci
Beitragvon kolben » Fr, 15 Feb 2013, 19:04
Originale Blattfedern hab ich in kürze übrig, kannst dich per PN melden wenn Interesse besteht...
kolben
Beitragvon sammy1600 » Fr, 15 Feb 2013, 19:12
@dr.vmax
Wie viele Lagen haben Deine 80mm Federn?
Wenn Du das alte steife 80mm Fahrwerk drin hast, wirst dafür keine passende federn mehr bekommen, da das aktuelle 80er FW eine ganz andere Federzusammenstellung hat.
Kannst Du die Nummern auf den Dämpfern angeben, dann könnte man schauen was Du da verbaut hast.
Gruss sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
