Bremsdruck
Bremsdruck
Beitragvon buba » Mo, 04 Feb 2013, 14:08
Hallo Leute,mein Vitara 1,6 8v bj 94 hat neue Bremsen vorn mit Scheibe bekommen.Hinten neue Radbremszylinder,neue Backen und der Druckregler,dann wurde Bremsfluessigkeit mittels Luftdruck erneuert.Mein Problem voller Druck auf dem Pedal erst nach mehrmaligem pumpen.Hat jemand eine Idee?Koennte der Hauptbremszylinder defekt sein,wie stelle ich das fest?Schickt mal bitte ein paar tips ich bin ratlos.Fluessigkeitsverlust nicht vorhanden entlueftet mittels Druckluft.Danke schonmal
Vitara Cabrio wie geil ist das denn
buba
Beitragvon Zimbo » Mo, 04 Feb 2013, 14:15
Erfahrungsgemäß ist das Problem in 90% aller Fälle auf Luft im System zurück zu führen. Entlüften muss man u.U. mehrfach um wirklich alle kleinen Bläschen zu beseitigen.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Jack » Mo, 04 Feb 2013, 15:00
Entlüftet mittels Druckluft??? Wie machst du denn das?
Hast der Druckregler eine Entlüftungsschraube? Hast du da auch mal entlüftet?
Ich kenn denn Vitara nicht im Detail, aber ich hatte mal nen Isuzu Trooper, da war der Bremskraftregler ein Zwischenhochpunkt, an dem sich die Luft halten konnte.
Jack
Beitragvon 4x4orca » Mo, 04 Feb 2013, 15:03
Wenn der Druckminderer nicht entlüftet wird, wrids nix mit Bremsdruck
Beitragvon porkyhunter » Di, 05 Feb 2013, 6:07
Hallo, hatte ich auch mit Scheibenbremse rundum. mehrfach entlüften und den Druckminderer auch.
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon buba » Di, 05 Feb 2013, 12:24
Das Graet was wir benutzt haben ist Standard zum Bremsfluessigkeit wechseln,das passiert mit 2 bar druck.Aber wie bitte entlueftet man den Druckminderer passiert das separat?das gesamte System haben wir 3 mal entlueftet,keine luftblasen mehr drin.
buba
Beitragvon Baloo » Di, 05 Feb 2013, 13:28
buba hat geschrieben:Das Graet was wir benutzt haben ist Standard zum Bremsfluessigkeit wechseln,das passiert mit 2 bar druck.Aber wie bitte entlueftet man den Druckminderer passiert das separat?das gesamte System haben wir 3 mal entlueftet,keine luftblasen mehr drin.
der Druckminderer ist auf der Beifahrerseite Rahmenmitte innen.....
wenn Du unter dem Auto liegst siehst Du ihn wenn Du die Bremsleitungen
von vorn nach hinten verfolgst.......
da ist auch noch ein entlüftungsnippel drann.....
Beitragvon buba » Di, 05 Feb 2013, 13:48
@Baloo,danke das ding ist mir beim einbau nicht aufgefallen werd da noch mal druntergehen.\danke auch allen anderen fuer die schnellen antworten,ist doch ein tolles forum.
buba
