Motor startet nicht richtig
Beitragvon metalwarrior82 » So, 03 Feb 2013, 11:45
Hallo zusammen,
Meine neuer Samurai startet im kalten Zustand nur wenn ich Gasgebe.
Der Motor springt an und geht direkt wieder aus, wenn ich beim start das Gaspedal trete und für ca. 10-15 sek. halte bleibt er an.
Wo ich ihn Geholt habe ist er noch ganz normal gestartet. Wegen der kalten temp. hatte ich den Kaltstartegler in verdacht??? Weiss nur leider nicht wie der Aussieht oder wo er sitzt.
Falls jemand eine Idee hat würde ich mich über Tipps freuen.
Die Daten der Susi:
SJ Santana, 1,3l Benziner, 70PS, Bj. 96
Vielen Dank schonmal 8)
metalwarrior82
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Feb 2013, 19:38
Funktioniert die Startanhebung noch (kannst du feststellen, wenn du bei warmem Motor den Motor abstellst. Dann muss wenn der Motor aus geht, die Startklappe durch den Unterdruckzylinder etwas geöffnet werden).
Beitragvon metalwarrior82 » So, 03 Feb 2013, 20:17
Danke schonmal für die schnelle antwort.
Ich versuch das mal festzustellen. Bin leider nur nich so fit in Motor Sachen :?
Wenn der Motor warm ist startet er manchmal dann normal. Aber nur wenn man ihn in den ersten zehn minuten nach dem Motor ausschalten anwirft.
metalwarrior82
