Heftiges Lenkradflatter
Beitragvon kolben » Sa, 26 Jan 2013, 18:25
habe das Problem das sich mein Auto (Samurai 93`) nach Bodenwellen übelst aufschaukelt. Mann muß anhalten um das Lenkrad wieder zu beruhigen... Seltsammerweise ist es nicht immer! :shock:
Hatte das Problem früher schonmal, nachdem ich dann einen neuen Lenkungsdämpfer (Trailmaster) und 31er Simexnachbauten draufgemacht habe war es weg. Seit dem ich wieder 235/75R15 Winterreifen fahre, auf gleicher Felge (8x15), ausgewuchtet, ist es wieder da!
Bisher erneuert habe ich:
-neue Steckachsen von Trailtough
-neue Schäkel (Original)
-neue Bremsscheiben und Beläge / eine Schiebehülse am Sattel war fest
-neue Kreuzgelenke zur VA
-krumme Spurstange gegen gerade ausgetauscht, mit neuem Kopf an der Fahrerseite
-anderes Lenkgetriebe eingebaut
Das mal so als Beispiel, auch wenn die Steckachsen wohl kaum was damit zu tun haben werden... Hab in dem Zuge auch ein anderes Diff eingebaut, dabei viel auf das der Flansch zu Kardanwelle ohne Abzieher runter ging...
Hatte die Bremsen hinten auch neu gemacht, und heute mal ne Vollbremsung gemacht. Als ich dann fast zum Stehen kam fing das Flattern auch an!
Außerdem weiß ich das daß untere Lager an der Lenksäule (nicht das Kreuzgelenk, sondern das an der Spritzwand innen) etwas Spiel hat...
Radlager und Achsschenkellager haben kein Spiel, nur die hinteren etwas...
Bin etwas ratlos, was ist da los? Achse krumm? Kann es evtl. an der verstelleten Spur liegen, oder an den Beilagescheiben am Achsschenkellager?
kolben
Beitragvon Mev » Sa, 26 Jan 2013, 18:34
Das würde ich sagen... hab im moment bei meinem Van(auch spurstange köpfe getauscht) auch wenn ich fester auf die bremse trette! Bin noch nicht dazu gekommen neu einstellen lassen :-(
Beitragvon Zimbo » Sa, 26 Jan 2013, 19:15
Kannst du die Stoßdämpfer vorne ausschließen? Eine einfedernde Achse führt ja über die schräg verlaufende Lenkschubstange zum Drehen des Lenkrades. Wenn deine Stoßdämpfer fertig sind, schaukelt sich das ganze unter Umständen auf und führt zum Lenkradflattern.
Ich hatte mal das gleiche Problem. Reifen wuchten, Lenkungsdämpfer tauschen und noch so einiges hatte keinen Erfolg - bis ich festgestellt habe, dass meine Stoßdämpfer tot waren. Nach dem Tausch gabs keine Probleme mehr.
Grüße!
André
Zuletzt geändert von Zimbo am Sa, 26 Jan 2013, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Zimbo
Beitragvon kolben » Sa, 26 Jan 2013, 19:17
Es ist ein 2 Jahre altes 80 mm Tm Fahrwerk verbaut, die Dämpfer sollten noch gut sein...
Kann ich aber nicht 100 pro sagen
kolben
Re: Heftiges Lenkradflatter
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 26 Jan 2013, 19:31
kolben hat geschrieben: Spiel hat...
Achsschenkellager haben kein Spiel, n,
Dort würde ich zuerst suchen. Einfach mal einen Achsschenkelbolzen nach dem anderen ziehen, kann sein da merkst du schon was.
Beitragvon Möhre » Sa, 26 Jan 2013, 20:01
schau mal ob die U-bügel an den Achsen
noch feste sind
hatte das auch mal
bei mir war hinten eine Seite lose
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Baloo » Sa, 26 Jan 2013, 20:19
ich würde die Buchsen austauschen......
das hatte ich mal..... :wink:
Beitragvon Geronzen » Sa, 26 Jan 2013, 20:52
könnten auch die Achsschenkellager sein..... :twisted:
war bei meinem so :!:
Beitragvon traildriver » Sa, 26 Jan 2013, 21:10
Auch ich hatte mal so ein "shimming" ,sobald ich im Fußgängertempo in ein Schlagloch mit beiden Rädern gleichzeitig plummste fing das Lenkrad in sehr kleinen aber sehr schnellen hin und herbewegung an zu flattern.Bei mir waren die Federbrieden nicht vollständig befestigt.Die Federn hatten sich gesetzt dadurch sank die Vorspannung auf die Federbrieden Muttern alles wurde etwas locker außer halt die Muttern die in einer Stellung festgegammelt waren und sich deshalb zwar "fest" anfühlten es aber garnicht waren. :roll:
Beitragvon Moorteufelchen » Sa, 26 Jan 2013, 21:12
muzmuzadi hat geschrieben:
Hallo, auch ich würde dahin tippen.
Meine hatten letztes Jahr kein spiel wenn der Samu stand. Nach dem Hochbocken waren auf einmal 2mm Luft.
Lager neu gemacht, alles wider gut.
Moorteufelchen
Moorteufelchen
