Lichtmaschine, Verschraubung Spanier / Japaner gleich?
Beitragvon BennyL » Do, 24 Jan 2013, 17:20
Hallo zusammen.
Beim spanischen Samurai meiner Eltern ist der Lichtmaschinenregler defekt, bzw die Kohlen abgenutzt.
Heute bin ich mal zum zerlegen gekommen, und habe festgestellt, dass der Spanier natürlich einen ganz tollen anderen Regler hat wie alle anderen.
Es ist ein Bosch 1 197 311 230, der günstige 155 Euro kostet. Nur der Regler, ohne Lima dran.#-o
Passt auch eine normale Japaner-Lima (Denso sollte das wohl sein) von den Verschraubungen her an den Spanier?
Dann würde ich so eine besorgen, und die paar Kabel eben direkt anschließen ohne den grünen Stecker an der jetzigen Bosch Lima.
MfG Benny
Wenns gerade fertig ist, gehts kaputt...
Heulsuze und diverse andere Gefährte...
BennyL
Beitragvon maiki » Do, 24 Jan 2013, 17:51
Hallo neue Kohlen kosten keine fünf €
Wen Gott saubere Enduros will dann hat er gefälligst Spülmittel im regen zu haben
maiki
Beitragvon petzmasta » Do, 24 Jan 2013, 18:16
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon BennyL » Do, 24 Jan 2013, 23:05
Die Kohlen sind aber im Regler nicht zum wechseln vorgesehen. Das Gehäuse drumrum ist vergossen, nur durch Zerstörung zu öffnen...
In dem Beitrag vom Sebbo steht, dass die Lima im Spanier höher sitzt, und man den japanischen Spannbogen nicht mit dem japanischen Sockel kombinieren kann (???).
Die Frage wäre ob man die japanische Lima überhaupt 1:1 in den Spanier bauen kann, oder die Aufnahmen völlig verschieden sind. Wenns 1:1 passt und dafür eben dann ein paar cm tiefer sitzt, wäre das schonmal klasse...
Höher oder Tiefer wäre mir völlig egal.
MfG Benny
BennyL
Beitragvon Nordic Boost » Do, 24 Jan 2013, 23:23
Also bei mir passte es. Lima aus einem 92er Japsen in einen 93er Spanier.
Allerdings habe ich nicht auf Unterschiede geachtet.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon Lince-Fuchs » Fr, 25 Jan 2013, 16:48
Lince-Fuchs
Beitragvon BennyL » Fr, 25 Jan 2013, 17:37
Lince-Fuchs hat geschrieben:Hallo Benny
Schau mal hir http://www.x1-autoteile.de/index.php?si ... nArtNr=288
Soeinen hab ich hier schon liegen, der passt aber nicht bei der Bosch Lima im Spanier. Ich brauche einen der auch noch den Ladeanschluss etc mit integriert hat. Der grüne Stecker an der Lima steckt bei mir auf dem Regler.
Werd dann mal gucken ob ich irgendwo billig eine Lima bekomme, und zur Not eben ne neue fürn Spanier kaufen. Die liegen komplett 20 Euro unter dem Preis vom Regler...#-o
MfG Benny
BennyL
Beitragvon Lince-Fuchs » Fr, 25 Jan 2013, 17:49
Hallo Benny
Welche teilenr. hat deine Lichtmaschiene? meine hat 9120334326 und hat 23/55A und da passt der regler drauf !
Lince-Fuchs
Beitragvon BennyL » Fr, 25 Jan 2013, 20:05
Hab ne 70A mit ner völlig anderen Nummer drin.
Und die Lima selbst hat nur einen einzigen Kabelanschluss, alles andere wird direkt hinten in den Regler gesteckt...
Merkwürdiges Ding...
MfG Benny
BennyL
Beitragvon traildriver » Fr, 25 Jan 2013, 21:18
Da kommts wohl aufs Bj an ,bei meinem 99er Spanier fluppt eine Lima vom Swift ohne Probleme rein zu dem sie ja eine Riemenscheibe für Keilrippenriemen hat.
