Klaue von der Parksperre SJ410
Beitragvon Weisser Helge » Mo, 21 Jan 2013, 19:11
Hab mal meien Klaue ausgebaut wollte wissen wie sie original aussieht und ob man diese irgendwo bekommt
Weisser Helge
Beitragvon mini4x4 » Mo, 21 Jan 2013, 19:15
Die ist original!!
Andi
mini4x4
Beitragvon Weisser Helge » Mo, 21 Jan 2013, 19:20
Einwandfrei nun an den seiten der beiden Klauen sieht es aus wie wenn dort etwas abgebrochen ist wollte wissen wie groß dieser Radius seien muss
Weisser Helge
Beitragvon mini4x4 » Mo, 21 Jan 2013, 19:23
Das ist japanische Spar-Produktion. Das Teil ist nur dort bearbeitet, wo´s nötig ist, und die von dir vermuteten "Bruchstellen" sind für die Funktion des Bauteils unwichtig, ergo unbearbeitet.
Andi
mini4x4
Beitragvon Weisser Helge » Mo, 21 Jan 2013, 19:27
Danke dir war schon verzweifelt dachte das Klaue eien weg hatt
Weisser Helge
Beitragvon petzmasta » Mo, 21 Jan 2013, 19:33
möchte noch was hinzufügen...
was hält so eine sperre überhaupt aus??belastungsmässig??dauerbetrieb am asphalt is klar :wink:
aber sonnst weglassen im schotter das es schön staubt usw................
danke
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon 4x4orca » Mo, 21 Jan 2013, 21:15
Das Originalteil (auf deinem Bild ist da nix abgebrochen) ist für ne richtige Sperre zu schwach
Entweder schweißt du das Teil auf
Dann sieht es so aus.
Oder du besorgst dir beim Hey ne verstärkte Gabel
ABer damit hat du noch keine richtige Sperre.
Dann muss du auch zum Hey.
petzmasta hat geschrieben:möchte noch was hinzufügen...
danke
Die vom Hey fürn 410er ist (sofern sie richtig eingebaut ist - das ist oft nicht so) eigentlich fast nicht kaputt zu bekommen.
Beitragvon normo » Mo, 21 Jan 2013, 22:52
Wozu muss man auf der Schaltgabel was aufschweissen oder ist das in Verbindung mit der Original Parksperre gemeint?
Wenn eine gefräste Sperre (die ordentlich Eingriff hat) verbaut wird, brauche ich die Schaltgabel doch lediglich um die Sperre "einzurücken" und in der Position zu halten.
Ich habe die Sperre vom Lehmann ,orig. Schaltgabel und DL-Betätigung(ca. 2-3kg Druck auf Schaltgabel) und bin top zufrieden.
-> Lehmann FT
Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
Beitragvon 4x4orca » Mo, 21 Jan 2013, 23:53
normo hat geschrieben:Wozu muss man auf der Schaltgabel was aufschweissen oder ist das in Verbindung mit der Original Parksperre gemeint?
-> Lehmann FT
Norm
Also wenn du die Originalgabel verwendest und die ist noch nicht krumm, das würde mich echt wundern, Das Ding ist so weich, das kann man mir ner Rohrzange ganz einfach verbiegen. wenn du die Gabel das nächste mal draußen hast, dann halt die Gabel mal auf absolut gerades Stück Metall und schau mal, ob die wirklichnoch ganz gerade ist.
