Elektrik im LJ
Elektrik im LJ
Beitragvon karlheinz » So, 20 Jan 2013, 23:27
elektrik
Hallo
nach meinem Kabelbaumumbau läuft das meiste wieder.
NUR die Wasser Temperaturanzeige will nicht so wie ich es möchte.
Ich weis aber auch nicht ob sie vor dem Umbau ging.
Wie kann ich den fühler am Kühlerrohr überprüfen????
UND wie die Anzeige im Cokpit??
Oder hat einer eine andere Idee?
Gruß Karlheinz
Zurück zur Natur aber nicht zu Fuss
karlheinz
Beitragvon LJ80_LW » Di, 22 Jan 2013, 11:30
Habe Deine Anfrage gerade gelesen, werde das heute nachmittags an
meinem LJ80 nachmessen und melde mich wieder.
LJ80_LW
Beitragvon LJ80_LW » Di, 22 Jan 2013, 17:22
Bei ca. 0 Grad hat der Sensor ~ 1600 Ohm.
Als meine Temp. Anzeige beim 1. Teilstrich war,
hatte der Sensor nur mehr ~ 60 Ohm.
Die Anzeige kann man leicht überprüfen, wenn man bei eingeschalteter
Zündung, die Leitung vom Sensor auf Masse hält,
dann sollte die Temp. Anzeige über das Maximum hinausgehen.
Ich gehe davon aus, dass ein Schaltplan vorhanden ist.
Liebe Grüße
W. Leithner
LJ80_LW
