Wo finde ich die Motorkennzahl?
Beitragvon botanikdesigner » Di, 15 Jan 2013, 22:19
Moin!
Wo finde ich die Motorkennzahl am Motorblock?
Ich habe einen Reimport und da steht sie leider nicht im KFZ-Schein.
Dann habe ich noch mal eine Frage zur Blinkerkontrollleuchte im Amaturenbrett.
Die Leuchte für den rechten Blinker funktioniert einwandfrei, bei der für den linken Blinker habe ich beobachtet,
daß sie, wenn der Innenraum kalt ist, nicht funktioniert. Wenn er warm ist funktioniert sie meistens, allerding nicht jedesmal :?:
Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße
Matthias
botanikdesigner
Beitragvon 4x4orca » Di, 15 Jan 2013, 22:49
Meinst du die Typkennzeichnung (steht hinter dem Krümmer am Übergang zum Getriebe, oder
die Seriennummer (die steht - allerdings nicht bei allen Motoren) auf der Auflagefläche der Ölwanne unten am Block.
Beitragvon djbossbox » Di, 15 Jan 2013, 23:20
Die Kontrollleuchte wird einen Wackelkontakt haben.
Zerlegen Kontakte reinigen,.. könnte schon helfen.
djbossbox
Beitragvon botanikdesigner » Mi, 16 Jan 2013, 9:32
Moin,
ja die Typenbezeichnung meine ich.
Ich muß mir einen neuen Anlasser bestellen und dafür
brauche ich die Nummer.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Amaturentafel auszubauen
ohne die Lenksäule loszuschrauben :?: wenn ich es nicht mache
bekomme ich die Tafel nicht nach vorne gezogen weil der Warnlichtschalter
im Weg ist.
Vielen Dank für die schnellen Antworten und noch einen schönen Tag
Matthias :-D
botanikdesigner
Beitragvon 4x4orca » Mi, 16 Jan 2013, 9:56
botanikdesigner hat geschrieben:Moin,
im Weg ist.
Matthias :-D
Beim rausziehen der Amaturentafel das Lenkrad feste nach unten drücken. Die paar mm reichen aus, um die Amatur heraus zu bekommen.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 16 Jan 2013, 9:59
im Weg ist.
Matthias :-D
Der Anlasser ist bei allen 1.3 l Motoren (samurai und 413er) der gleiche. Es gab nur mal eine Ausnahme beim manchen 413er.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Re: Wo finde ich die Motorkennzahl?
Beitragvon mini4x4 » Mi, 16 Jan 2013, 11:25
botanikdesigner hat geschrieben:Moin!
Matthias
Die steht auch bei nem offiziell importierten nicht im Fahrzeugschein! Aber wie Sascha schon schrieb, für nen Anlasser zu bestellen brauchst du die eh nicht.
Andi
mini4x4
Beitragvon Tobi410 » Mi, 16 Jan 2013, 22:09
Du kriegst die Amatur auch raus wenn du alle schrauben des Amarturenbrettes löst und dan etwas nach oben drückst so hab ich es gemacht geht ganz gut aber nich das ganze Amarturenbrett ausbauen :!:
Wo wir steckenbleiben kommen andere gar nicht erst hin!!!
Tobi410
Beitragvon botanikdesigner » Di, 22 Jan 2013, 21:38
schönen Dank noch mal für die Antworten!
Dann kann ich diesen
Ebay Artikel: 200878739668 also bestellen??
Viele Grüße
Matthias
botanikdesigner
Beitragvon Baloo » Di, 22 Jan 2013, 21:44
botanikdesigner hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Matthias
ja...... und wenn er nicht passt kannst Du ihn auch bei ATP umtauschen....
