Riemenscheibe SJ 410
Beitragvon fieserFriese » So, 10 Dez 2006, 19:04
Moin zusammen!
Ich habe ein Problem. Ich bekomme die Schraube von der Riemenscheibe nicht ab. Kann es sein, dass es ein Linksgewinde ist!?
Schöne Grüße
aus dem hohen Norden
Rolli der fiese Friese
leewer düad üs slaav
www.fieser-friese.net
fieserFriese
Beitragvon heinz » Mo, 11 Dez 2006, 13:36
Welche Riemenscheibe die von der KW oder Lima
KW: 5 oder 6 normale Imbusschrauben
lima: 4 normale Imbusschrauben
heinz
Beitragvon fieserFriese » Mo, 11 Dez 2006, 19:35
Das ist die von der Kurbelwelle. Da ist nur eine Schraube drin (17ner Schlüssel)... Das Mistding bewegt sich aber keinen Millimeter. Vielleicht sollte ich das blöde Teil einfach abflexen und danach eine neue Schraube einsetzen...
fieserFriese
Beitragvon michi m. » Mo, 11 Dez 2006, 21:54
Ich weiß jetzt auch nicht, ob das rechts oder linksgewinde ist.
Aber:
Am besten ist, du läßt den Keilriemen drauf, schön fest gespannt.
Dann kannst du schon viel leichter gegenhalten. Kleinen Gang einlegen.
Eine Grippzange angesetzt und Gang drinnen. Dann geht die Schraube schon auf.
Ansonsten soll ein zweiter Mann einen großen Flachschraubendreher im Getriebeloch, wo die Verzahnung der Schwungscheibe ist, einhalten.
Wenn alle Stricke reissen: Schraube warm machen. Mit einer Lötlampe reicht es schon.
Und nimm unbedingt eine Nuss, die nur 6 flache Seiten hat, sonst drehst du die Schraube ab.
Aber normalerweise geht die immer mit den oben beschriebenen Dingen auf.
Michi
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 11 Dez 2006, 22:17
Kein Linksgewinde.
Als ich mein Toyota zum Teil generalübeholt hab, habe ich die festgerosteten Schrauben immer zuerst bissle zugemacht und dann auf.
So ist mir fast keine abgedreht.
Allerbeste Erfahrung hab ich mit dem Würth Rostlöser Ice gemacht.
Teuer das Ding aber echt das beste was ich je hatte, und ich hatte schon viel.
(ich fahr Toyota, da ist jede Schraube fest)
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon fieserFriese » Mo, 11 Dez 2006, 22:45
Danke für die Tipps - werde mich gleich morgen ans Werk machen...
fieserFriese
