Hinterachse Differential
Beitragvon Jupi » Mi, 02 Jan 2013, 20:32
Moinsen,habe folgendes Problem wo ich um Hilfe bitte :oops: :
Seit ein paar Tagen knackt in Kurven und wenn eine Bodenwelle kommt meine Hinterachse ganz laut,hört sich so an als wenn jemand mit einem Hammer von unten gegen das Fahrzeug schlägt :shock: .
Habe vorsichtshalber schon Radlager besorgt aber befürchte das es vielleicht doch die Differentiellager sind oder das Differential selber :oops: .
Werde das Fahrzeug Morgen mal auf die Hebebühne fahren und an den Rädern drehen,dieses hatte ich vor ca. eine Woche auch schon gemacht nachdem das laute Knacken das erste mal wahrzunehmen war aber ließ sich alles wunderbar,ohne Nebengeräusche drehen.
Mein Problem ist nun natürlich Ersatz in kürze zu finden da dieses Fahrzeug täglich für die fahrt zur Arbeit genutzt wird :oops: .Zerlegen muß ich das ja sowieso erstmal um zu Prüfen was da loß ist,komisch halt Geräusch kommt Hauptsächlich bei Kurvenfahrten oder Bodenwellen.
Jupi
Beitragvon mountymudder » Mi, 02 Jan 2013, 20:45
wo kommst du den her? vll. kann sich das einer hier ausn forum der vll. aus der gegend kommt mal anhören/schauen den fern diagnosen sind immer schwer.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon mfg41 » Mi, 02 Jan 2013, 20:46
hallo.
kämen ja noch paar andere fehlerquellen in frage. würde ich erst nochmal alles durchchecken. kardanwelle/kreuzgelenke. federbuchsen. usw.
mfg41
mfg41
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Jan 2013, 20:50
Ich würde auch zuerst Federn/Federbuchsen nachschauen.
Beitragvon Baloo » Mi, 02 Jan 2013, 20:58
mach das nur wenn Du weißt was Du machst......
ich meine.... wenn Du weißt wie Du es wieder zusammen bekommst.....
sag uns doch woher Du kommst..... vielleicht wohnt ja jemand in Deiner nähe
der Dir helfen kann.....
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Jan 2013, 21:05
Am Auspuff wackeln nicht vergessen, wenn der locker ist kann er durchaus anschlagen.
Gegen das Diff spricht das du bei Bodenwellen das Geräusch hast.
Beitragvon Jupi » Mi, 02 Jan 2013, 21:12
Das ging ja Fix :-D ,am Auspuff habe ich auch schon gewackelt der kommt nirgens gegen,prüfe das Morgen aber nochmal genauer wenn das Auto auf der Bühne steht.Ich komm aus 29640 Schneverdingen,das liegt in der Lüneburger Heide.Buchsen habe ich alle erneuert,Blattfedern schaue ich Morgen auch mal mit nach.Differential zerlegen und wieder zusammenbauen kann ich so nicht,muß ja genau eingestellt werden und da habe ich keine Erfahrung mit also lieber gebrauchte Hinterachse.
Jupi
Beitragvon intercooler » Mi, 02 Jan 2013, 21:12
muzmuzadi hat geschrieben:Am Auspuff wackeln nicht vergessen, wenn der locker ist kann er durchaus anschlagen.
Grad wollt ichs sagen... bei mir isses auch der Auspuff. Immer in Rechtskurven... oder sinds die Linkskurven :roll:
Auf jeden Fall dachte ich auch es waere irgendwas am Diff oder an der K-Welle aber nachdem ich mal am Auspuff geruettelt habe weiss ich jetzt dass er gegen den Rahmen schlaegt (Sch*#$ Querbeschleunigung)... ich kann damit leben... :lol:
cu... 8) 8)
Meine Suse... leider verkauft...
Für alles über acht Minuten ziehe ich keinen Helm auf (Walter Röhrl - Nordschleife)
intercooler
Beitragvon Jupi » Mi, 02 Jan 2013, 21:28
Wobei das bei mir schon ein richtig lautes Knacken ist,ich glaube wenn der Auspuff irgendwo gegen schlägt hört sich das noch etwas anders an :oops: ,aber ich schau Morgen Abend mal genauer nach um zu sehen was ich ausschließen kann,Danke für die vielen Antworten :-D ,vielleicht ist ja auch einer in der Nähe der im Notfall noch ne gebrauchte Hinterachse hat,mal schauen.
Jupi
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Jan 2013, 22:25
Jupi hat geschrieben:.Buchsen habe ich alle erneuert,
Schau mal ob noch alles fest ist. :wink:
