Motorumbau beim LJ
Motorumbau beim LJ
Beitragvon Armin Lindinger » Sa, 09 Dez 2006, 19:13
Bau in meinen LJ einen 413 Motor mit Getriebe ein
Rahmen für Orig. Getriebe habe ich herausgeschnitten aber Lenkgetriebe
und Kupplungsglocke heben keine luft????
Motorlager müssen die selbst gefertigt werden oder gibt es da passende???
Es schaut so aus als müsste man die befestigungspunkte am rahmen wegschneiden und neu anbringen??
mfg armin
Armin Lindinger
Beitragvon heinz » Sa, 09 Dez 2006, 19:24
irgend wie steh ich auf dem Schlauch was heißt getriebeglocke und Lenkgetriebe heben keine Luft. komm ich nicht mit. :?:
heinz
Beitragvon bame76 » Sa, 09 Dez 2006, 20:01
Halllo nimm einen 413 rahmen und bau deine lj karosse daruf das geht perfekt
bame
Kermet der Frosch
bame76
Beitragvon motoren-ali » Sa, 09 Dez 2006, 21:09
hi!
du musst eigentlich alles ändern-den hinteren getriebehalter,die motorhalter,das lenkgetriebe samt halterung...sonst steht die kupplungsglocke am lenkgetriebe an,stimmts?
das originale lenkgetriebe vom lj kannst du eigentlich gar nicht verwenden-bau am besten gleich eins vom sj ein.
samt massiver eigenbau-halterung vorn links am rahmen dranbraten...
das mit dem kompletten sj-rahmen klappt so einfach nicht ,weil die karosse vom lj um einiges kürzer ist...
gruss,alex
motoren-ali
Beitragvon Armin Lindinger » So, 10 Dez 2006, 10:32
Hey,
Lenkgetriebe und Getriebe stehen aneinander an. zu wenig platz.???
Habe vor Tagen im Forum mal gefragt was für ein geeignet Motor mit Getriebe ohne grösseren aufwand einzubauen ist dann wurde mir empfohlen
413
Getriebe und Motorhalterung kann ich ja relativ einfach versetzten.
Aber das mit dem Lenkgetiebe gefällt mir garnicht ???
Wer kann mir Tips geben SOS ????
Des umbau auf an 413 Rahmen had mit LJ ned so fu am Hut oder ??
mfg armin
Armin Lindinger
Beitragvon motoren-ali » Mo, 11 Dez 2006, 8:01
hallo!
das mit dem lenkgetriebe ist eigentlich auch recht einfach zu lösen...
ich kann dir gerne bilder schicken...
gruss,alex
motoren-ali
