Vitara 1,6 Cami 91 - Check Engine - wie auslesen?
Beitragvon mixery112 » Di, 25 Dez 2012, 23:38
Hallo erst einmal,
habe heute beim Googeln das Forum entdeckt, super viele Infos!
Ich habe einen 91er Cami 1,6 8v, meine Suse läuft soweit einwandfrei, allerdings leuchtet seit zwei Tagen die Check Engine Lampe dauerhaft.
Ich habe nur diesen vierpoligen weißen Stecker mit Gummikappe in der Nähe der Batterie. Allerdings passiert nichts beim Brücken???
weder oben rechts mit unten links als auch unten rechts mit oben links!
Es blinkt nix, sondern leuchtet nur?
Bin für Hilfe dankbar!!!
mixery112
Beitragvon 4x4orca » Mi, 26 Dez 2012, 0:42
Der vitara hat einen Schalter unterm amaturenbrett. Benutze mal die Suche hier im Forum
Beitragvon mixery112 » Mi, 26 Dez 2012, 2:17
Hi, sicher das da ein Schalter ist, ich konnte bisher keinen finden?
Was ist mit dem vierpoligen Stecker vor der Batterie?
Jedenfalls habe ich unter dem Amaturenbrett keine Stecker zum verbinden und im Sicherungskasten ist auch kein Steckkontackt mehr.
mixery112
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], SantanaSamu
