Tank Einbau
Tank Einbau
Beitragvon Vitara 95 » Sa, 09 Dez 2006, 16:45
Hallo
Habe einen neuen Tank in meinen Suzuki Vitara ein gebaut, Motor bekommt aber keinen Sprit.Wer kann mir helfen.
Vitara 95
Beitragvon michi m. » Sa, 09 Dez 2006, 16:59
läuft die Benzinpumpe?
Wenn ja, Leitung kurz nach dem Tank abschließen. Zündung mit 2. Mann (Frau) ein, ob Sprit kommt.
Wenn ja, dann Stück für Stück weiter.
Läuft Benzinpumpe nicht, dann die Stromversorgung kontrollieren.
Das alles, falls du eine elektrische Pumpe hast.
Hast an Vergaser? Dann kipp in den Vergaser ein bisserl Sprit, so dass der Motor anspringt.
Wenn die Leitung leer ist, tut sich die mechanische Pumpe ein bisserl schwer.
Michi
Beitragvon heinz » Sa, 09 Dez 2006, 18:07
Wende die benzinpumpe im Tank hast. :!: Hast Stromversorgung an der Pumpe :?: Haste die masseverbindung zum rahmen :?: Oder hast die Plastickstöpsel im Kraftstoffilter vergessen zum rausnehmen(ist mir auch schon passiert).Oder haste Rücklauf mit Vorlauf verwechselt. :?:
heinz
