fit für wasserdurchfahrten?
Beitragvon Bullet » So, 23 Dez 2012, 19:06
Hallo.
Ich möchte meinen sj fit für wasserdurchfahrten machen.
Die getriebeentlüftung muss ich ändern und die vom verteilergetriebe.
Wie habt ihr das gelöst?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Muss ich an den achsen auf etwas aufpassen?
Danke schon im vorraus
Zuletzt geändert von Bullet am So, 23 Dez 2012, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
,,Tut des Not dass das hier so Rumoxidiert?''
,,Jaja Meister''
Bullet
Beitragvon muzmuzadi » So, 23 Dez 2012, 19:27
Sj oder Samu? Beim Samu das Steuergerät nicht vergessen.
Beitragvon Bullet » So, 23 Dez 2012, 19:34
Ne ist ein sj baujahr 1987.
,,Jaja Meister''
Bullet
Beitragvon Offroad Chris » So, 23 Dez 2012, 19:35
hi hab meinen auch Wasser fit gemacht ich habe
-beide Achsentlüftung hoch gelegt
-haupt und vtg entlüftung hochlegen
-Kupplung abdichten und entlüftung anbringen
-Snorkel für den Motor
-Winde abdichten
-Motor abdichten
-wenn Elecktrolüfter vorhanden abschaltbar machen
-immer gas im Wasser geben nicht dass der Auspuff voll läuft
-langsam ins Wasser fahren vorsicht heißer Motor
was nicht past wird passend gemacht
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... highlight=
Offroad Chris
Meine Fahrzeuge: Jeep cherokee xj 4l ho
5,5 zoll lift mit 33 mts und und und
sj 410 spoa 30er reifen spaß auto
Beitragvon Offroad Chris » So, 23 Dez 2012, 19:38
Warum Steuergerät abdichten liegt doch eh innen lieber Karosse abdichten dann sitzt man auch im trockenen .
Offroad Chris
Beitragvon 3 Takter » So, 23 Dez 2012, 19:46
Chris Breker hat geschrieben: lieber Karosse abdichten dann sitzt man auch im trockenen .
Der ist gut :D
glaube da bevorzuge ich lieber das Steuerteil richtig einzupacken
Beitragvon ohu » So, 23 Dez 2012, 20:37
Kupplung abdichten ist ziemlich aufwendig, ab und zu mal ins Wasser geht auch ohne.
Am Luftfilterkasten das Ablaufloch zumachen, wenn du einen Schnorchel hast und ihn nutzen willst.
Je nach geplanter Tauchtiefe auch den Tankdeckel gegen einen dichten (vom Einspritzer Samurai) tauschen und eine Entlüftungsleitung für den Tank nach oben legen. Dazu mit einem T-Stück einen der dünnen Schläuche unter der Tankschlauchabdeckung im Innenraum anzapfen.
Mit abgedichteter Karosse schwimmt dir die Karre nur auf und du hast keinen Vortrieb mehr. Eher noch mit offenen Türen ins Wasser. Reinkommen tut es sowieso.
Beitragvon Offroad Chris » So, 23 Dez 2012, 20:45
dass mit dem Tank ist ist ne gute idee muss ich unbeding machen danke.
Offroad Chris
Beitragvon Rocketmän » Do, 07 Nov 2013, 13:33
Da ich meinen 413er nun so langsam wieder zusammen bauen will, möchte ich gleich die Abdichtungen mitmachen. Nachdem ich viel gelesen habe, bleiben ein paar Fragen:
Welche Elektrik sollte man abdichten?
Was ist mit der Lima?
Zündung etc. würde ich wie zB. im Modellbootbau dick in Silikonfett einpacken. Sinnvoll? Oder lieber mit flüssigen Abdichtungen wie Threebond arbeiten?
Normales Licht bei Wasserdurchfahrt ausschalten, die Relaissteuerung für das Arbeitslicht auf dem Dach würde ich dort hinpacken wo die Innenraumbeleuchtung liegt. Geschaltet über wasserdichtes Schalterpanell, das auf einem wasserdichten Kasten sitzt.
Wie kriege ich den Lüfter im Inneraum dicht? oder ist das egal, wenn er nicht läuft?
Batterie unter Wasser sollte kein Problem bezüglich Kurzschluss sein, oder?
Zündkerzen mit Silikonfett einschmieren? Wo sollte man den Motor über die Seriendichtung hinaus abdichten?
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Do, 07 Nov 2013, 13:48
Rocketmän hat geschrieben:Da ich meinen 413er nun so langsam wieder zusammen bauen will, möchte ich gleich die Abdichtungen mitmachen. Nachdem ich viel gelesen habe, bleiben ein paar Fragen:
was?
Was hast Du vor? Willst Du ein U-Boot bauen?
lies Dir das vom Chris durch....
bis auf Motor/Kupplung Abdichten ist das so ok...
beim Samurai das Steuergerät nicht vergessen....
-Winde abdichten
-Motor abdichten
