Tankbelüftung
Tankbelüftung
Beitragvon TheBlackOne » Fr, 08 Dez 2006, 17:54
Weiß jemand wo beim Jimny die Tankbelüftung sitzt? Des Zischt immer, wenn man den Tankdeckel aufmacht. Oder gibts da sowas net??
TheBlackOne
Beitragvon zukipower » Fr, 08 Dez 2006, 20:25
Zicht bei mir auch..seit 2 Jahren :wink:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon nowayray » Fr, 08 Dez 2006, 20:30
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung vom Jimni, aber ne Entlüftung braucht meines Wissens jeder Kraftfahrzeugtank... Und wenn es zischt beim öffnen des Tankdeckels dann heisst es das da Unterdruck herscht und das würde mir, wenn es mein Auto wäre, nicht gefallen..
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon TheBlackOne » Sa, 09 Dez 2006, 13:59
Gefällt mir auch nicht! Deshalb frag ich ja! :wink:
Soweit ich weiß kann das ja die Leistung mindern. Hatte schon die ganze Innenverkleidung weg, in der Hoffnung das am Einfüllstutzen irgendwo ein Schläuchlein sitzt, war aber nix.
TheBlackOne
Beitragvon Tennisanlage » Sa, 09 Dez 2006, 14:04
wenn der Tank fast leer ist zischt es bei mir erst, wenn er 1/3 noch drinnen ist zischt nix.
Ausserdem muss der Jimny irgendwo einen haben, sonst wäre ja im extremfall Vakuum drinnen.
Ich denke des macht vielleicht der Tankdeckel, wie bei meinem Motorrad. Aber ich hab den Deckel noch nie richtig angeschaut, um sicher zu sein :?
Tennisanlage
Beitragvon michi m. » Sa, 09 Dez 2006, 14:26
Das mit dem Tankdeckel könnte schon sein.
Einmal genau schaun, ob auf der Innenseite irgendwo ein kleines Loch ist.
Michi
Beitragvon TheBlackOne » Sa, 09 Dez 2006, 14:40
Danke!
Ich werd mal nachschauen. :arrow:
TheBlackOne
Beitragvon TheBlackOne » Sa, 09 Dez 2006, 15:01
:arrow: Bingo! Man so viel Technik in einem Tankdeckel!
Da ist ein Ventil in den Deckel eingebaut. Hab mal alles zerlegt, funktionsweise verstanden, gereinigt und wieder eingebaut. Vieleicht wars nur ein bissle verklebt oder so. Mal abwarten obs jetzt wieder funkt.
TheBlackOne
Beitragvon rocco » Sa, 09 Dez 2006, 19:44
Nein !
funken solls um Gottes willen nicht!
zerreißt es dir ja den ganzen Tank! :-D :wink: :-D
rocco
Beitragvon redstar » Mo, 11 Dez 2006, 16:14
Hallo, bei mir hat es auch immer Gezischt. Hatte auch dadurch Probleme
mit der Leistung. Guckst Du hier http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=3170
Das Leben ist viel zu kurz um schlecht gelaunt zu sein
redstar
Mitglieder in diesem Forum: veb1282
