Allradschalthebel sitzt fest
Beitragvon Aron » Sa, 08 Dez 2012, 18:30
eine Frage an die Profis kann mir hier jemand einen Tipp geben.
fahre seit zwei Jahren einen SJ 413 Bj 91
heute ist mir der Allrad Rausgesprungen der Schalthebel sitzt fest und lässt sich nicht bewegen. Die Position kann ich nicht genau sagen ich denke N oder 4H.
Das Fahrzeug fährt ganz normal mit Hinterradantrieb und lässt sich auch ohne Probleme schalten.
Es hat nicht gekracht oder geklappert kein Geräusch nichts.
Hatte auch zuvor noch nie ein Problem.
vorab schon mal danke
Aron
Beitragvon Peter 2 » Sa, 08 Dez 2012, 19:30
also wen du noch Fahren kannst müsste es sich um 4 H handeln.
hast du Manuelle Freilaufnaben?
Wen Ja, Naben Sperren langsam anfahren und versuchen den Schaltheben durch sanfte Gewallt in die 2 H Stellung zurückzuschicken.
Vermutlich ist einfach in deinem Verteilergetriebe die Trennung der Vorderachse etwas Verspannt und lässt sich daher nicht trennen.
Das kan mal passieren, Nach aussage eines Bekannten Passiert das meistens beim Fahren im Allrad auf zu griffigen Untergrund ("Normaler Fester Untergrund wie Straße)
Peter 2
Beitragvon Aron » Sa, 08 Dez 2012, 20:11
Hallo Peter2,
danke für die schnelle info.
ich war heute auf einem verschneiten Waldweg Bergauf mit Anhänger unterwegs.
Die Freilaufnarben sperre meinst du auf "free" stellen.
Das habe ich getan und einige Meter vorgefahren der Hebel lässt sich nicht bewegen.
Aron
Beitragvon mfg41 » Sa, 08 Dez 2012, 20:35
hallo,
naben sperren bzw. verriegeln= lock
öffnen bzw. entsperren = free
denke das hier trifft vielleicht eher zu:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... chalthebel
mfg41
mfg41
Beitragvon mfg41 » Sa, 08 Dez 2012, 20:37
und merke dir, wie rum der schaltsack (manschette sitzt). wenn du den verdrehst kann es sein, dass der schalthebel rausspringt.
mfg41
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 09 Dez 2012, 9:18
kann es sein das dein auto beim ausschalten des allrads noch gerollt ist ?
dann kann es sein das sich im vtg was verkeilt hat .
hatte ich auch mal.
du musst den schalthebel ausbauen und die beiden wellen im vtg die die schaltgabel führen einmfach mit nem schraubendreher bewegen ( beide kerben nach vorne oder nach hinten des weiß ich jetzt net genau . )
den schalthebel kannst einfach ausbauen indem du die gummimanschetten im innenraum abbaust und dann die abdeckkappe die am fuß des schalthebels ist links und rechts nach unten drückst und einfach ein stück drehst dann geht die abdeckung an und der hebel raus .
