erst einmal kurz zur Person. Im Mai diesen Jahres habe ich mir einen 95 ér Vitara - 1,6 Liter (ET/TA) zugelegt. Laufleistung 120TKM als Cabrio mit Hardtop und dies ist meine erste Anfrage im Forum. Sozusagen ein Neuling
Folgende Problematik ist aufgetrieben:
Wenn der Vitara langsam warm wird macht er beim Anfahren ein kurzes eher kreischendes als quitschendes Geräusch. Dieses Geräusch tritt teilweise auch (wie gesagt nur wenn er einigermaßen warm ist) beim Gangwechel vom 2. in den 3. Gang auf. Bei längerer Fahrt tritt es dann beim Gangwechsel nicht länger auf. Grundsätzlich zu bemerken allerdings beim Fahren unter Last im niedrigen Drehzahlbereich und 2. Gang.
Gehe ich ab ca. 80 Km/h (meist im 4. Gang) vom Gas ist das Geräusch ebenfalls zu hören wenn die Drehzahl sinkt - Komisch...
Habe natürlich mal unter das Fahrzeug geschaut - die Tachowelle am Verteilergetriebe brauch auf jeden Fall eine neue Dichtung, dort sammelt sich etwas Öl.
Evtl. hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank und viele Grüße
TIGA
