Du kannst auch die Aufnahme der Dämpfer und die Achsanschläge verlängern (dann bleiben Dämpfer und Federweg gleich). Aber 35mm mehr müßte auch noch so gehen die Feder wird allerdings beim einfedern stärker gedehnt es sei denn du verlängerst den Achsanschlag,damit verringert sich allerdings wieder der Gesamtfederweg gegenüber der Serie.
Du kannst auch alles ignorieren reinschrauben und ausprobieren!
Im Trial bin ich auch nur mit längeren Federgehängen (nur hinten) gefahren und vorne mit einigen Federlagen von einem hinteren Federpaket das ging ohne Probleme selbst die Federn haben gehalten!
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wichtig auf die Freigängigkeit von Bremsschläuchen und Handbremsseilen achten.
