Suzuki Vitara Long / Umbau für Bereifung 235/75R15
Beitragvon Indee » So, 25 Nov 2012, 12:24
Hallöchen alle miteinander,
möchte meinen Vitara Long auf andere Räder stellen. Habe noch Reifen in der Größe 235/75R15 in der Garage, Mud Profil, auf Suzuki SJ Felge.
Nun... so passen diese bestimmt nicht ohne weiteres.
Also, wer kann mir sagen, was ich umbauen muß...!?
Habe bisher an einen Bodylift gedacht, um Platz für die Bereifung zu bekommen.
Bis 50mm Bodylift mit TÜV-Gutachten habe ich bereits gefunden (bei Ebay!).
Reicht das aus??? Oder muß noch weiteres umgebaut werden???
Das ich eine neue Tachoangleichung machen lassen muß, habe ich schon selbst herausgefunden.
Mir geht es hier nur um das technische, ohne das die Reifen Probleme beim fahren verursachen, und auch eingetragen werden können...
Also... bitte nur Infos und Ratschläge, die vom TÜV akzeptiert werden...
Technische Daten des Fahrzeuges
- Suzuki Vitara V6 2,0 [Hersteller Suzuki (J)]
- Erstzul. Nov/98
- 5-türig (long)
- zZ eingetragene Reifengröße: 215/65R16
- Fahrzeug-ID: JSAETD11V00............
Danke Euch schon mal im Vorfeld...
Gruß aus dem Raum Lüneburg... Ingo
...wer langsam fährt, ist länger zu sehen...
Indee
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Nov 2012, 13:00
Passen an dem Auto überhaupt 15" Felgen?
Der Sammy1600 und auch Toxic sollten dir sagen können ob und wie es geht.
Beitragvon Indee » So, 25 Nov 2012, 13:51
...keine Ahnung!
Hab ich noch nicht probiert...
Aber Du könntest recht haben, die Bremsscheiben
sehen ziemlich groß in der original 16" Felge aus...
Werde es mal an einem Rad testen...
Vieleicht gibt es genug 'Freiraum' mit Spurverbreiterungen?!
Mal abwarten, was die Profis dazu sagen...
Bis dahin... Ingo
Indee
Beitragvon 4x4orca » So, 25 Nov 2012, 14:49
Mit Spurverbreiterungen wird das auch nix werden. Die verändern ja nicht den Innendurchmesser der Felge.
Bei 15" wird dir der Bremssattel im Weg sein.
Beitragvon Toxic » So, 25 Nov 2012, 17:48
Ohne Umbau an der Bremse passt keine 15" auf den V6!
