freigänigkeit Kreuzgelenke Grenze?
Beitragvon Eliot » Di, 20 Nov 2012, 18:14
Hallo.
Ich habe um das dröhnen und rappeln an meinem 413er zu finden alle Kardanwellen ausgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen, das ein paar Kreuzgelenke etwas "träge" sind.
Wenn ich die Welle in der Hand drehe, gehen sie nur schwer, bzw. garnicht von alleine nach unten. Lassen sich aber von Hand problemlos bewegen.
Wo ist die Grenze, was noch gut ist, und was zu schwer geht.
Gibt es da irgend ne Faustregel?
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon Baloo » Di, 20 Nov 2012, 18:20
wenn das Kreugelenk sich nicht problemlos in alle richtungen bewegen läßt
ist es hin...
Beitragvon 4x4orca » Di, 20 Nov 2012, 18:37
Wenn du welle wagrecht hälst und das Kreuzgelenk anhebst und los läst, muss es relativ schnell nach unten sinken, aber nicht runter fallen, wenn du etwas einzelnes fallen lassen würdest. Dann ist es o.k.
Wenn es wie oben einfach runter fällt, hat aber noch kein Spiel ist das Kreuzgelenk in den letzten zügen.
Wenns dabei auch noch Spiel hat -> defekt
Wenn es sich nicht oder nur mit Druck und ungleichmäßigem wiederstand nach unten bewegt ist es auch defekt.
Beitragvon Bauer » Di, 20 Nov 2012, 23:23
Kostenfaktor pro Gelenk, 8 € :wink:
würde dadran nicht sparen, sonst winken sich später deine silentblöcke vom vtg ab...
Bauer
Beitragvon Eliot » Mi, 21 Nov 2012, 1:39
Danke, das hilft weiter.
Ein paar fallen schnell, aber nicht ausgeschlagen, ein paar etwas langsamer und 2 lassen sich zwar von Hand noch gut bewegen, fallen aber nicht von alleine.
Wo gibts die denn für 8 Euro?
Ich hab die nur für 20 das Stück bzw. 90 der Satz fürs ganze Auto gefunden.
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon Eliot » Mi, 21 Nov 2012, 1:51
Gibts beim tauschen der Gelenke was zu beachten, oder einfach raus schlagen und wieder rein schlagen?
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 21 Nov 2012, 7:21
