Mangelnde Leistungssteigerung
Beitragvon Gizmo » Mo, 12 Nov 2012, 12:39
Hallo, Leute
hätte mal eine Frage an die Fachleute im Forum. Seit einem viertel Jahr habe ich einen Samurai BJ 91. Einen neuen Auspuff habe ich ihm schon spendiert.
Anfänglich hatte er das Problem, dass bei kaltem Motor beim Beschleunigen ab dem dritten Gang der Motor aufheult aber nur gaaanz langsam eine Leistungssteigerung
zu spüren war. Wenn der Motor dann warm war wurde es besser. Jetzt habe ich das Problem auch im warmen Zustand und auch schon in niedrigeren Gängen. Ich muss sehr
behutsam Gas geben, weil recht schnell der Motor aufheult.
Für Tipps was es sein könnte bin ich sehr Dankbar.
Ich bin nicht der Fachmann, habe aber keine zwei linken Hände.
Grüße Gizmo
Gizmo
Beitragvon Möhre » Mo, 12 Nov 2012, 12:59
ich würde sagen deine kupplung rutscht durch
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Baloo » Mo, 12 Nov 2012, 13:01
Möhre hat geschrieben:ich würde sagen deine kupplung rutscht durch
::meinung::
muß neu.... dann ist das wech..... :wink:
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 12 Nov 2012, 13:11
Genau.
Beitragvon sammy1600 » Mo, 12 Nov 2012, 14:01
Die Jungs haben Recht! Kupplung dringend tauschen!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Geronzen » Mo, 12 Nov 2012, 14:40
Ich will auch, ich will auch.... :lol:
::held:: ::meinung::
Beitragvon Jack » Mo, 12 Nov 2012, 14:40
Servus Gizmo,
bevor du die Kupplung tauschst, solltest du noch die Einstellung überprüfen. Wenn der Kupplungszug zu stark gespannt ist, wirkt sich das genauso aus, wie beschrieben. Der Kupplungszug braucht nen Leerweg von ca. 2 cm, gemessen am Kupplungspedal. Wenn der Zug zu stark gespannt ist, kann die Kupplung nicht einrücken.
Jack
Re: Mangelnde Leistungssteigerung
Beitragvon mini4x4 » Mo, 12 Nov 2012, 19:28
Gizmo hat geschrieben:.... Seit einem viertel Jahr habe ich einen Samurai BJ 91. Anfänglich hatte er das Problem, .....
:shock: :shock:
Du fährst 3 (!) Monate mit einer rutschenden Kupplung??? :roll:
Respekt!! Was hat dich bewogen, jetzt schon nachzufragen?? :lol:
Nein, im Ernst: Selbst wenn die Einstellung der Kupplung, wie Jack schon schrieb, falsch sein sollte, kannst du jetzt nur noch ne Neue verbauen. Nach der langen Zeit des Rutschens ist die mit Sicherheit hin. Aber dann gleich ordentlich einstellen!!
Andi
mini4x4
Beitragvon Geronzen » Mo, 12 Nov 2012, 19:51
ach übrigens,
Kupplungszug auf Freigängigkeit prüfen.
Habe schon erlebt, das der Zug in der Führung aufgerebbelt war und die feinen Drähtchen zusammen mit dem üblichen Modder alles blockierten.
Beitragvon Gizmo » Di, 13 Nov 2012, 10:10
Danke für die schnelle Hilfe :-D (tolles Forum). Diese Antwort wollte ich zwar nicht hören, aber was hilft. Wird wohl eine teure Angelegenheit, an die Kupplung traue ich mich als Leihe nicht ran.
Shit happens. :cry:
@ Andi Die Susi ist nur mein Winterauto mit Saisonkennzeichen habe ihn kaum gefahren.
Habe mal gegoogled die Preise für ne Kupplung liegt zwischen 70 und 270 Euronen. Was würdet ihr empfehlen? Sollte man von den billigen die Finger lassen?
Gruß Gizmo
Gizmo
