Zündung einstellen
Zündung einstellen
Beitragvon realman51 » Sa, 10 Nov 2012, 14:40
Hallo wenn der Verteiler auf Zylinder 4 stehen muss bei OT-STellung ist damit der Verteilerfinger oder die Einkerbung in der Versteilerwelle wenn der Finger abgesteckt ist gemeint????
Bitte um Rückmeldung, da ich bei mir den Zylnderkopf überarbeitet hab und er jetzt nicht mehr anspringt, wobei zündfunke da ist und er auch sprit bekommt aber nicht startet.
mfg realman51
realman51
Beitragvon Baloo » Sa, 10 Nov 2012, 15:22
der 1. Zylinder muß auf OT und der Verteilerfinger muß dann auch ungefähr auf dem 1. Zylinder stehen....
Beitragvon realman51 » Sa, 10 Nov 2012, 15:23
gibts da irgend eine makierung?
mfg realman51
realman51
Beitragvon Baloo » Sa, 10 Nov 2012, 16:05
realman51 hat geschrieben:gibts da irgend eine makierung?
mfg realman51
wo? OT? Verteiler?
Beitragvon realman51 » Sa, 10 Nov 2012, 16:36
genau Ot-Makierung 1.Zylinder Verteiler
mfg realman51
realman51
Beitragvon Baloo » Sa, 10 Nov 2012, 16:59
realman51 hat geschrieben:genau Ot-Makierung 1.Zylinder Verteiler
mfg realman51
gibt es nicht...
Du kannst den Verteilerfinger nur in einer Stellung montieren....
Du stellst den 1. Zylinder auf OT dann schaust Du ob der Verteilerfinger auch ungefähr auf dem 1, Zylinder steht..... (nimm den Verteilerdeckel und halte Ihn so wie er aufgesetzt wird und ob das mit dem Verteilerfinger übereinstimmt)
Re: Zündung einstellen
Beitragvon kolben » Sa, 10 Nov 2012, 19:23
realman51 hat geschrieben:Hallo wenn der Verteiler auf Zylinder 4 stehen muss bei OT-STellung ist damit der Verteilerfinger oder die Einkerbung in der Versteilerwelle wenn der Finger abgesteckt ist gemeint????
mfg realman51
Ich mußte vier mal lesen und bin noch nicht schlau aus dem Satz geworden :wink:
kolben
Beitragvon tfet » So, 11 Nov 2012, 10:38
Zyl. 1 sollte nich nur auf OT sondern auf ZündOT stehen.
Also Kolben oben Ventile geschlossen. Sonst gibts zwar einen Funken aber zum falschen Zeitpunkt.
tfet
Meine Fahrzeuge: nurdie zusammengebauten oder auch die zerlegten?
zündung
Beitragvon Buell » Di, 13 Nov 2012, 20:19
Der vierte zylinder ventile müssen überschneiden dann ist der erste zylinder auf zünden.verteiler einbauen auf die markierung .wenn du keine markierung hast schau auf das zündkabel vom ersten zylinder wo es hingeht und stell den finger dann dort hin.feineinstellung mit pistole
Buell
Beitragvon Nordic Boost » Di, 13 Nov 2012, 22:06
Moin.
Wenn die Markierung der KW und der NW passen, dann muss die Metallseite des Verteilerfingers auf die Position des Zündkabels für den Zyl1 stehen.
Ich habe hier gerade keinen Motor zerlegt, sonst würde ich mal nachsehen, ob im Verteiler auch eine Kerbe eingeschlagen ist. Wenn es so nicht passt mit der Belegung der Zündkabel, dann kannst Du die auch umstecken. Zündreihenfolge: 1-3-4-2
1.Zylinder ist beim Kühler.
Wenn Du Deinen Zyl. Kopf überarbeitet hast, dann wirst Du wohl auch den Verteiler abgebaut haben. Den kann men sehr schnell in einer falschen Stellung aufbauen, da er eine normale Verzahnung hat.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
