Rammschutz Montage
Rammschutz Montage
Beitragvon Dushi » Fr, 09 Nov 2012, 21:07
Servus Gemeinde!
Habe ein problem, undzwar weiß ich nicht wie ich mein Rammschutz montieren soll.
Ich glaube es ist ein Haselbeck SSJ-F03/AF1.
Einmal wird er von oben mittels 4 Schrauben an die Oberseite der Stoßstange verschraubt, das ist klar.
Aber bei meinem Rammschutz (kürzlich übers Forum erworben)
ist bei der unteren befestigung etwas faul. Da sind nur Winkel dabei gewesen welche nur zur Unterseite der Stoßstange gehen und von da auch nochmal mit der Stoßstange verschraubt werden. Das wäre ziemlich lawede und würde bei jedem Schlagloch rumwackeln.
Kann es sei das da die Untere Originalbefestigung fehlt? Oder kann man sich da etwas selber bauen?
Anbei ein paar Bilder.
Die Winkel
gruß Sascha
Dushi
Beitragvon Geronzen » Sa, 10 Nov 2012, 12:50
Moin,
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/suzuki-samurai-frontbuegel,schutzblech/83477408-223-1367
da siehste den fehlenden Halter.
Ist NICHT meine Anzeige. :!:
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 10 Nov 2012, 13:32
Der passt nicht, der ist vom MEFRO Bügel.
Beim Haslbeck ist wohl noch ein Halter der dann versteckt unter der Stoßstange ist.
Wenn du kannst, bau dir doch einfach was. :wink:
Beitragvon Dushi » Sa, 10 Nov 2012, 14:41
Wenn jemand Bilder von der Halterung hat oder machen könnte oder sogaaar jemand Maße hat wäre das total geil :)
Dushi
Bügel
Beitragvon Claus Rutenberg » Sa, 10 Nov 2012, 15:02
so sieht es aus
Claus Rutenberg
Beitragvon Dushi » Sa, 10 Nov 2012, 23:31
Danke fürs Bild claus!
die Winkel sind für die Obere befestigung wie es aussieht, wie ist der Rammschutz unten fest?
Gruß Sascha
Zuletzt geändert von Dushi am Mo, 12 Nov 2012, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Dushi
Beitragvon Zimbo » Sa, 10 Nov 2012, 23:40
Sei mal kreativ und bastel dir da was aus irgendwelchem Flachstahl. "Fest" wird der Bügel sowieso nicht so einfach. Dafür sind größere Änderungen nötig.
Übrigens sind deine Blinker vorne falsch herum montiert: Der Blinker kommt nach außen, das Standlicht nach innen. Dann passt auch die Abschrägung.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Claus Rutenberg » So, 11 Nov 2012, 11:07
Dushi hat geschrieben:Danke fürs Bild claus!
in die Winkel sind für die Obere befestigung wie es aussieht, wie ist der Rammschutz unten fest?
Gruß Sascha
unten sind keine Halterungen,wenn die oben stabil genug sind hält das auch so.
Claus Rutenberg
Beitragvon sadigi » So, 11 Nov 2012, 18:47
Ich hab den gleichen Bügel vor Jahren direkt bei Suzuki-Salzburg neu gekauft.
Da gibts keine zusätzlichen Bügel, die oberen die unter die Stoßstange kommen sind stabil genug
Sadigi
sadigi
Beitragvon Dushi » So, 11 Nov 2012, 19:29
Alles klar, also muss ich mir nur zwei Winkel basteln.
Haben eure Bügel unten an den Enden der Rohre auch ein Gewinde?
Dushi
