Drehzahl Samurai
Drehzahl Samurai
Beitragvon Gonzor85 » Mo, 29 Okt 2012, 10:59
Moin,
habe hier schon eine Menge über Drehzahlen beim Samurai gelesen, aber bei mir ist natürlich alles anders....
....beim Motor starten habe ich eine drehzahl von ca. 3400.....nach 10-15 sekunden STEIGT sie auf 4200 + , an der stelle mache ich den Motor aus, muss ja nciht sein.....
Jemand irgendeine idee, was falsch läuft?
Samurai, 1992, einspritzer...
MFG
Suzuki Samurai 1992
Gonzor85
Beitragvon Baloo » Mo, 29 Okt 2012, 15:13
ist zu viel..... :shock:
Beitragvon Chris B » Mo, 29 Okt 2012, 15:31
Baloo hat geschrieben:ist zu viel..... :shock:
=D> :aiwebs_001 geile Antwort!!
@ Baloo: Nix für ungut! Hab im ersten Moment auch an nix anderes gedacht!! :lol:
Hat der Samurai Motor nen Leerlaufsteller?! :roll: :aiwebs_013 Wenn ja würde ich den mal kontrollieren und auch reinigen! (Ist zumindest bei meinem Motor ein bekanntes Problem)
Kaltlaufregeler verbaut? Mal zum Testen abstecken und ohne starten!
Gruß Chris
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon Baloo » Mo, 29 Okt 2012, 15:47
ich hab einen SJ 413 und kann nur das dazu beitragen....
Beitragvon Gonzor85 » Di, 30 Okt 2012, 23:12
Problem gefunden, die Kappe über dem mysteriösen wachselement war nicht richtig zugeschraubt, bzw. da hing was zwischen....dadurch ständig nebenluft und volldampf....problem gelösst.....dafür das nächste...neuer thread....
Suzuki Samurai 1992
Gonzor85
